#1 Tue 16 April 2013 19:14
- coline77
besoin d'aide pour géocodage d'une liste d'adresse
Je n'y connais pas grand chose au géocodage et ne suis même pas sûre d'être dans le bon topic, mais je me permets tout de même de poser ma question dans l'espoir que l'un de vous puisse m'aider.
J'ai géocodé une liste d'adresse via le site 1001maps (http://www.1001maps.fr/index.php?page=043), le fichier kml obtenu semble propre et complet.
Mais quand je l'uploade dans Google maps, seules 200 sur les 428 adresses qui compensent mon fichier s'affichent.
Je n'arrive pas à savoir pourquoi, elle sont pourtant toutes dans le fichier.
je l'ai aussi fait avec Batch Géocodeur, et il me manque aussi une partie des adresses (mais impossible de savoir combien, les adresses n'étant pas numérotées avec cet outil).
y'a-t-il une limitation du nombre d'adresse dans Google Maps ? Il me semblait pourtant l'avoir déjà fait avec des listes bien plus longues.
Quelqu'un a-t-il une idée de la raison de ce problème ?
Merci beaucoup !
Bonne soirée,
Coline
#2 Tue 16 April 2013 19:32
Re: besoin d'aide pour géocodage d'une liste d'adresse
Bon topic.
Limite existante, mais au niveau de l'API Géocodage, et largement au dessus de la vôtre. Pas au niveau Google Maps. (du moins dans vos ordres de grandeur).
Je vous conseillerais d'ouvrir le KML avec QGIS (ou un autre outil) en étape intermédiaire avant l'affichage gmaps, afin de constater ce qui pourrait clocher. Analyse possible également dans un éditeur de texte.
#3 Wed 17 April 2013 11:59
- coline77
Je vous remercie pour votre réponse.
j'avoue n'avoir pas bien compris comment vérifier mon fichier avec QGIS.
Dans un éditeur de texte, le fichier se présente sous cette forme:
<?xml version="1.0"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
<Document>
<Placemark><name>Place #9</name><description><![CDATA[38000 Grenoble, France]]></description><Point><coordinates>5.7165413,45.1894298,0</coordinates></Point></Placemark>
<Placemark><name>Place #10</name><description><![CDATA[Salon-de-Provence, France]]></description><Point><coordinates>5.097022,43.640199,0</coordinates></Point></Placemark>
<Placemark><name>Place #11</name><description><![CDATA[Pechbonnieu, France]]></description><Point><coordinates>1.466402,43.703766,0</coordinates></Point></Placemark>
<Placemark><name>Place #12</name><description><![CDATA[Épaux-Bézu, France]]></description><Point><coordinates>3.346459,49.109028,0</coordinates></Point></Placemark>
<Placemark><name>Place #13</name><description><![CDATA[Chavenay, 51700 Dormans, France]]></description><Point <coordinates>3.638597,49.059827,0</coordinates></Point></Placemark>
<Placemark><name>Place #15</name><description><![CDATA[Haubourdin, France]]></description><Point><coordinates>2.984736,50.60953,0</coordinates></Point></Placemark>
<Placemark><name>Place #16</name><description><![CDATA[Volmerange-les-Mines, France]]></description><Point><coordinates>6.080957,49.442174,0</coordinates></Point></Placemark>
<Placemark><name>Place #17</name><description><![CDATA[Sillans-la-Cascade, France]]></description><Point><coordinates>6.179047,43.567665,0</coordinates></Point></Placemark>
</Document>
</kml>
Avez-vous une idée ?
Merci !
Coline
#4 Wed 17 April 2013 12:25
Avec QGIS, vous pouvez ouvrir le kml résultat et vérifier si vous avez 200 ou 428 points générés par le géocodage.
L'extrait présenté du KML est conforme mais ne présente manifestement que des résultats qui sont valides. Repérez une adresse qui n'aurait pas fonctionné et vérifier si son écriture dans le KML est identique aux autres.
#5 Wed 17 April 2013 12:47
- coline77
J'ai bien installé QGIS mais je ne trouve pas comment ouvrir un kml avec ce logiciel.
Tous les résultats sont manifestement valides, ils sont tous écrits sur le même principe.
#6 Wed 17 April 2013 13:02
Pour ouvrir le KML, ouvrir une couche vecteur et changer le type de fichier après avoir cliquer sur Parcourir (par défaut en shapefile)
#7 Wed 17 April 2013 13:25
- coline77
Ca m'indique : "xxx.kml n'est pas une source de données valide ou reconnue"
peut-être est-ce un problème d'encodage du fichier ?
#8 Thu 18 April 2013 21:24
Pas d'encodage mais d'écriture à un moment donné du traitement. Vous pouvez soit explorer votre fichier pour détecter une différence, soit éventuellement le découper par lot pour isoler les éventuelles erreurs.
Avez vous chercher à l'ouvrir avec Google Earth ?
#9 Fri 19 April 2013 16:00
- coline77
Effectivement, j'ai testé dans Google Earth et cela fonctionne (du moins il me semble). Je n'ai pas l'impression que le fichier ait d'erreur, car même avec un fichier géocodé via un autre outil en ligne, j'ai le même problème : seulement une partie des adresses (mais pas forcément la même) s'affiche.
peut-être y-a-t-il un moyen de passer d'un affiche de la carte dans google earth à google maps.
Je continue mon investigation. Merci pour votre aide !
#10 Fri 19 April 2013 16:46
Tenter de re-sauvegarder votre fichier depuis Google Earth (bouton droit dans la liste des couches)
Quelle méthode utilisez vous pour afficher les points avec l'API Google Maps ? Quelle version de l'API d'ailleurs ?
#11 Fri 19 April 2013 18:13
- coline77
J'ai sauvegardé depuis Google Earth, mais ça revient au même. Je pense que le problème vient de Google Maps.
Si j'ai bien compris ce qu'est l'API Google Maps, je ne l'utilise pas (je ne comprends d'ailleurs pas comme l'utiliser).
Ma méthode : Je vais sur : https://maps.google.fr/
Puis dans Mes adresse > Créer une carte > Importer.
#12 Mon 22 April 2013 16:11
Bonne analyse. La fonction "Mes cartes" de Google Maps a une limite à 200 points.
Pour les afficher tous, vous devez passer par l'API Google Maps ou OpenLayers.
http://openlayers.org/dev/examples/kml-layer.html
#13 Mon 22 April 2013 17:45
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Vous pouvez aussi tenter l'affichage avec l'outil "Fusion" de GDrive.
...si vous voulez rester dans cet environnement.
Jean-Michel
#14 Tue 23 April 2013 10:26
- coline77
MERCI JEAN-MICHEL ! Effectivement, il suffit d'uploader le kml dans Google Drive et il constitue la carte tout seul.
Oui, je préfère rester dans cet environnement vu l'usage très simple que je veux en faire.
Une dernière question : savez-vous s'il est possible dans un fichier kml de faire en sorte que certains points s'affichent avec une balise d'une couleur et d'autres points avec une balise d'une autre couleur ?
Merci beaucoup à tous les deux.
#15 Tue 23 April 2013 10:48
- Jean-Michel
Allez dans :
"Tools -->"Changes map styles"
Onglets "buckets"
et réalisez votre thématique.
Attention cependant aux limites de Google Drive/fusion :
(sauf erreur de ma part : le fichier KML généré n'est lisible que via les outils Google)
J'ai testé l'import dans les outils SIG : les données attributaires sont bien chargées, mais aucun champ "geometry" n'est généré apparemment, donc pas d'affichage carto...
D'ailleurs si je me trompe, je suis preneur d'infos à ce sujet...
Jean-Michel
#16 Tue 23 April 2013 12:38
- coline77
Exactement ce que je cherchais, merci !
