#1 Thu 18 April 2013 16:09
rom12100c
mailles sur BD ortho arcgis 9.3
Je travaille sur arcgis 9.3 et je dois faire une étude des haies entre 2006 et 2010 sur tout un canton. Je voudrais réaliser des placettes sur chaque communes du canton afin de pouvoir analyser un echantillon du bocage.
J'ai donc créé une couche polygone "placette" mais c'est ensuite que ça se complique pour moi, je ne sais pas comment faire pour répartir mes placettes sur chaque communes. Donc comment faire?
Merci d'avance !
Rom1
#2 Fri 19 April 2013 09:14
nitram
Lieu: Brest
Re: mailles sur BD ortho arcgis 9.3
Pardon mais je ne saisis pas vraiment ce que vous entendez par "placette"?! => création d'un maillage sur l'ensemble des communes?
Il existe l'outil Créer un quadrillage (Gestion des données), le lien suivant est pour la v10 mais si je me souviens bien il était présent sur la 9.3
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 02q000000/
Sinon, Outil de création et d'analyse par mailles
http://ressources.esrifrance.fr/outil_c … illes.aspx
Martin
Dernière modification par nitram (Fri 19 April 2013 09:14)
#3 Fri 19 April 2013 09:29
rom12100c
par "placette", j’entends une seule maille par commune. Je créé d'abord ma couche maille puis je place une placette ou maille c'est pareil, dans chaque commune afin d'obtenir un résultat plus précis ( une sorte d'échantillon). Le but est de savoir combien de haies sont contenus dans cette placette. Ce n'est donc pas un quadrillage sur toute les communes.
Je crois qu'il faut d'abord découper la couche maille que j'ai créée. Mais ensuite je ne vois pas bien comment faire...
Rom1
