#1 Thu 18 April 2013 09:16
inegre
[ArcGis 10] Référencement linéaire : besoin d'aide !
Je dois effectuer une analyse utilisant plusieurs types d'objets (points, polygones, polylignes) suivant une couche de cours d'eau (polylignes).
Je pense donc à l'outil de référencement linéaire pour effectuer toute sorte de calculs (distance d'un point à un autre le long d'un cours d'eau - les points sont calés sur les cours d'eau -, ...).
Seulement je n'arrive pas à utiliser cet outil, je n'arrive pas à "transformer" ma couche shape de cours d'eau (polylignes) en itinéraire (la première étape en fait).
Y-a-t-il une manipulation préliminaire que j'aurais pu oublier ?
Quelqu'un peut-il m'aider à apprivoiser cet outil ?
Merci et bonne journée!
Irène.
#2 Thu 18 April 2013 12:29
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: [ArcGis 10] Référencement linéaire : besoin d'aide !
Pourriez-vous mettre en pièce jointe un extrait de vos données de cours d'eau ? Cela nous permettrait de réaliser la démarche de notre côté et de l'illustrer par quelques captures d'écran pour que vous puissiez ensuite vous l'approprier.
Kevin
#3 Thu 18 April 2013 13:29
inegre
En pièce jointe j'ai donc mis un extrait de mes cours d'eau.
Je précise juste, le système de projection est suisse (système CH1903_LV03).
#4 Thu 18 April 2013 17:19
Kevin Jousseaume
La pièce jointe à laquelle j'accède est un simple .lyr, mais peut-être que le fichier de formes associé dépasse les 500Ko autorisés pour les pièces jointes ? Si c'est le cas mais qu'il n'est pas trop volumineux, un modérateur se chargera sans doute de le rajouter. Autre possibilité : vous pouvez me l'adresser par mail directement.
#5 Fri 19 April 2013 08:11
inegre
Je pensais que cela serait plus simple en .lyr mais je vous envoie le fichier de formes.
#6 Fri 19 April 2013 12:21
Kevin Jousseaume
Le .lyr ne contient pas les données, uniquement la représentation (symbologie, échelles de visibilité, etc.) de celles-ci. Je vais essayer de regarder ça ce week-end.
Kevin.
#7 Fri 19 April 2013 13:08
inegre
Merci beaucoup!
Bonne journée,
Irène.
#8 Fri 19 April 2013 16:59
Kevin Jousseaume
Voici la démarche que j'ai suivie pour créer des itinéraires à partir de vos données :
1. Détermination du champ identifiant les itinéraires => GWLNR
2. Tentative d'utilisation de l'outil "Créer des itinéraires" (boite à outils de référencement linéaire : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0005000000) à partir de votre fichier de formes initial => échec avec l'erreur suivante :
    ERROR 999999: Erreur lors de l’exécution de la fonction.
    Could not create the output feature class
    Cet ensemble de champs ne contient pas le champ de géométrie attendu.
3. Création d'une classe d'entités "extrait_hydro_m" dans une geodatabase fichier (peut être fait avec un shapefile, mais certaines actions sont + simples ainsi) avec :
    - la propriété "Coordonnées avec les valeurs M" cochée
    - le même système de coordonnées que le fichier de formes initial
    - un champ GWLNR (même caractéristique que dans le fichier de formes initial)
4. Chargement des données du fichier de formes initial dans la classe d'entités "extrait_hydro_m" (clic droit sur "extrait_hydro_m" puis "Charger->Charger des données...")
5. Utilisation de l'outil "Créer des itinéraires" => succès !
Vous trouverez le résultat en fichier joint. En espérant que vous réussirez à reproduire ces étapes sans encombre, et qu'ensuite vous arriverez à exploiter ces données comme vous le souhaitez.
J'attire votre attention sur un point : assurez-vous de la validité des valeurs contenues dans le champ GWLNR. Dans votre extrait, une des entités n'avait pas de valeur pour ce champ. Si c'est le cas pour d'autres, un itinéraire regroupant toutes ces entités sera créé mais n'aura pas de sens.
Kevin
Dernière modification par Kevin Jousseaume (Fri 19 April 2013 17:00)
#9 Fri 19 April 2013 17:40
inegre
Cela a très bien fonctionné, merci beaucoup pour votre aide.
Je vais voir maintenant pour intégrer mes évènements et pour l'analyse, j'aurais peut être d'autres questions...
Bonne fin de journée,
Irène.
#10 Fri 19 April 2013 18:13
Kevin Jousseaume
Tant mieux !
A bientôt,
Kevin
#11 Mon 22 April 2013 12:04
inegre
Je reviens déjà sur le forum avec une nouvelle question sur le référencement linéaire mais la logique de cet outil semble m'échapper.
J'ai donc créé ma couche d'itinéraire et j'ai maintenant des soucis pour localiser des évènements ponctuels sur mon itinéraire/ajouter des évènements d'itinéraire.
Mes points ont chacun l'identifiant de l'itinéraire correspondant. C'est encore avec le champ M que j'ai des problèmes je pense, je ne comprend pas quel champ de mesure sélectionner (j'ai aussi créé une couche de points M comme pour l'itinéraire).
Pourriez-vous m'aider ?
Merci,
Irène.
#12 Mon 22 April 2013 12:38
Kevin Jousseaume
Pourriez-vous mettre en pièce jointe un extrait de vos données ponctuelles ?
Kevin
#13 Mon 22 April 2013 13:21
inegre
Oui, j'ai mis ça en pièce jointe.
Irène
#14 Mon 22 April 2013 14:43
Kevin Jousseaume
Avez-vous essayé d'utiliser l'outil "Localisation des entités le long d'itinéraires" (http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 037000000/) ?
J'ai réussi à l'utiliser avec succès sur vos données.
#15 Mon 22 April 2013 15:00
inegre
Oui j'ai essayé avec cet outil mais cela ne fonctionne pas.
Je pense que le problème doit être dans la partie (propriétés des événements en sortie) :
- Je ne peux pas sélectionner le champ d'identifiant d'itinéraire (RID est inscrit et je ne peux pas le modifier)
- Pour le champ de mesure, laissez-vous "MEAS" ?
Et même si je ne modifie pas ces propriétés des événements en sortie, cela ne fonctionne pas.
L'erreur suivante s'affiche :
ERROR 000840
La valeur ne correspond pas à un Propriétés des événements de mesures d’itinéraires.
#16 Mon 22 April 2013 15:26
Kevin Jousseaume
Voici le paramétrage que j'ai utilisé.
Concernant ce point :
Ce n'est pas très explicite, mais RID c'est juste le nom du champ qui permettra de stocker l'identifiant de l'itinéraire trouvé dans la table en sortie.
Dernière modification par Kevin Jousseaume (Mon 22 April 2013 15:27)
#17 Mon 22 April 2013 15:51
inegre
Cela ne fonctionne toujours pas.
Je pense que le problème vient de mon champ d’identifiant d'itinéraire (on dirait qu'il ne le reconnait pas)...pourtant il a été intégré lorsque j'ai créé ma couche d'itinéraire, non ?
Voici mon écran durant cette manip :
Dernière modification par inegre (Mon 22 April 2013 15:54)
#18 Mon 22 April 2013 15:58
Kevin Jousseaume
Pour mon test, je suis parti de la classe d'entités d'itinéraires extrait_hydro_route que j'avais générée vendredi dernier. Pourriez-vous me transmettre sur une zone commune :
- un extrait du réseau hydro
- un extrait de la classe d'entités d'itinéraires que vous avez générée
- un extrait de vos points de prélèvement
Et me faire une capture d'écran :
- de votre paramétrage de l'outil "Localisation des entités le long d'itinéraires"
- des messages d'erreur
Vous pouvez m'envoyer le tout par mail si vous préférez.
#19 Mon 22 April 2013 16:17
inegre
Voilà, tout est dans le dossier en .zip en pièce jointe.
Irène.
#20 Tue 23 April 2013 15:40
Kevin Jousseaume
J'ai réussi à générer la table de localisation sans problème en exécutant l'outil à partir des fichiers de formes.
Je pense que de votre côté, vous avez essayé de l'utiliser sur une couche jointe dans ArcMap et que ça l'a perturbé. A moins que ce ne soit les caractères spéciaux dans l'emplacement des données (les accents dans les noms de dossiers ou de fichiers, il vaut mieux éviter si possible).
Pourriez-vous réessayer à partir des fichiers de formes et non d'une couche jointe ?
Kevin
#21 Tue 23 April 2013 16:34
inegre
Merci cela a très bien fonctionné.
Il s'agissait en effet d'une jointure...
Bonne après-midi,
Irène.
