#1 Mon 22 April 2013 15:55
Marlene30
QGIS : Export points en coordonnées X,Y vers GPS Garmin Dakota 10
Je viens de me mettre au SIG et je cherche à exporter les coordonnées X,Y de points (au total environs 400 points) se trouvant dans différentes couches, vers un GPS Garmin Dakota 10.
J'ai téléchargé l’extension GPS sous QGIS, mais je n'arrive pas à extraire les coordonnées (format GPX) : QGIS ne reconnait pas le GPS lorsqu'il est en USB.
J'ai également essayé avec d'autres logiciels du type : GarFile, Viking, MapSource, CartoExplorer, ... mais je n'y arrive toujours pas.
Avez-vous une idée de la manière dont je pourrais procéder ?
Merci.
Dernière modification par Marlene30 (Mon 22 April 2013 15:56)
#2 Mon 22 April 2013 16:19
Marlene30
Re: QGIS : Export points en coordonnées X,Y vers GPS Garmin Dakota 10
J'ai ma réponse, c'est pas bien compliqué.
Si ça en intéressent certains, signalez-le et je vous expliquerai.
Dernière modification par Marlene30 (Mon 11 August 2014 12:57)
#3 Mon 22 April 2013 16:47
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
ça pourrait être sympa d'expliquer comment tu as fait si cela n'est pas trop long wink
#4 Tue 23 April 2013 10:12
Marlene30
1. Sous QGIS :
- Sélectionner la couche de points, clic droit et faire "Sauvegarder sous..."
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, selectionner le format "GPS eXchange Format [GPX]", modifier le SCR en "WGS 84" et cocher la case "Éviter la création d'attributs", puis faire "OK".
Vous avez maintenant votre couche points en GPX que l'on va pouvoir ouvrir sous MapSource (Logiciel gratuit : http://www8.garminfrance.com/support/lo … .php?id=47)
2. Sous MapSource :
- Aller dans l'onglet "Fichier", puis "Ouvrir...", puis selectionner votre fichier en GPX.
- Vous pouvez renommer chaque point comme vous le voulez
- Enfin, aller dans l'onglet "Transférer", puis "Envoyer au périphérique..."
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, selectionner votre périphérique, puis dans "A envoyer" cocher la case "Waypoints", puis cliquer sur "Envoyer".
Vos données sont sur le GPS.
Il est possible de créer sous MapSource des itinéraires en sélectionnant des points et de les envoyer également vers le GPS par la même démarche.
#5 Wed 12 February 2014 18:30
tintin88
Je rencontre un problème avec cette technique et créé un nouveau sujet car mon GPS n'est pas le même (voir "Exporter données vers Garmin Dakota 20")
Dernière modification par tintin88 (Thu 13 February 2014 20:46)
