#1 Tue 16 April 2013 10:06
Drissy
Model Builder - reprojeter plusieurs jeux de classes
Je veux projeter, disons reprojeter plusieurs jeux de classes en lambert 2 avec le model builder, est-ce possible? Suis novice désolé.
#2 Tue 16 April 2013 10:18
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Re: Model Builder - reprojeter plusieurs jeux de classes
Oui, tu utilises tout simplement la commande "Projeter" d'ArcToolBox : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 007m000000.
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#3 Tue 16 April 2013 11:20
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Deux compléments à la réponse fort juste d'Aurélien :
1. Cet outil peut être utilisé en mode "Par lot..." (dans ArcToolbox, clic droit sur l'outil puis "Par lot..."). Il faut un peu de temps avant de se familiariser avec l'interface d’exécution par lot, mais une fois fait, on gagne beaucoup de temps car elle permet de "recopier" les valeurs des paramètres d'un traitement
2. J'ai posté un outil qui pourrait vous intéresser : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=84502. Il permet de reprojeter une geodatabase dans son ensemble en une seule fois
Kevin.
#4 Tue 23 April 2013 10:23
Drissy
Merci pour vos réponses. J'ai finalement utilisé le mode par lot.
Par contre je dois également convertir des raster en lambert 93, on m'a conseillé de passer par IGNMAP, mais le souci c'est que certains de mes raster n'ont pas de projection (inconnue). Faut leur affecter une projection avant de les reprojeter ou on peut les reprojeter directement en lambert 93 avec IGNMAP. Et comment leur affecter une projection d'abord?
#5 Tue 23 April 2013 12:46
Franck B
Lieu: PACA
En utilisant l'outil "Définir une projection" : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 077000000/
Franck
PS : ArcGIS est aussi labellisé par l'IGN pour la reprojection des raster : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 35#p229535 si vos rasters ne sont pas en ECW...
#6 Tue 23 April 2013 14:56
Drissy
Merci et si on ne connait pas du tout le systéme de projection du raster d'entrée, y a t-il une méthode pour le savoir?
#7 Tue 23 April 2013 15:26
nitram
Lieu: Brest
#8 Thu 25 April 2013 09:05
Drissy
Merci pour les pistes, je vais les creuser
