#1 Mon 24 September 2001 00:43
SALINAS PATRICIO
[Avenue] Decouper un shape
Cherche un script qui puisse m’aider a faire :
Decouper une couche shp (par exemple communes.shp), en fonction d’un dessin
Ce dessin, devient une couche shp (graphics to shape), avec les attributs de la couche communes, mais dont
les valeurs des champs numeriques soient proportionnels a leur nouvelle surface
Exemple
Lors de mon dessin (thegraphics), on coupe la commune
A, qui a 5000 hab.,
On obtient alors deux polygones,
commune A.1, avec 2000 hab et
commune A.2, avec 3000 hab
merci de m’aider
pat'
#2 Fri 21 September 2001 00:43
SALINAS PATRICIO
Re: [Avenue] Decouper un shape
salut
je n'arrive pas a finir ce prog. avenue.
il s'agit de faire une selection a partir des valeurs retouvees dans les champs.0 je sais que c'est une
question de Bitmap, mais!!!!
voici le sript, plese help me
'recherche
lavue = av.GetActiveDoc
lalistethemes=lavue.getthemes
lechooix=Msgbox.listasstring(lalistethemes, , )
if (lechooix = nil)
then
exit
end
toto = lechooix.Getftab
FieldList = toto.GetFields
ID_Field = MsgBox.listasstring( fieldList, , GetUnique field )
if ( ID_Field = nil )
then
exit
end
theUniqueList = List.Make
for each rec in toto
theUniqueList.Add(toto.ReturnValueString(ID_Field, rec))
end
if (theUniqueList.Count > 0) then
theUniqueList.RemoveDuplicates
theUniqueList.Sort(true)
if (theUniqueList.Get(0).isNull) then
theUniqueList.Remove(0)
end
else
MsgBox.Error( There are no values in field to choose from , )
return NIL
end
theValueList = MsgBox.listasstring(theUniqueList, , )
if (theValueList=nil)
then
exit
end
merci pour l'aide
a+
pat
