#1 Wed 24 April 2013 14:59
- J P ESCAIG
QGIS : Modification des lignes
Je voudrais fusionner 2 lignes pour quelles forment une seule ligne, j'ai essayé avec l'outil "fusionner les entités sélectionnées", les 2 lignes forment effectivement une seule entité mais à la jonction il perdure 2 sommets. En fait, je vais "construire" des lignes en plusieurs étapes, au final je veux qu'elles forment une seule ligne, comme si je l'avais crée en une seule fois . Comment faire?
Merci de votre aide.
JP E
#2 Wed 24 April 2013 15:59
Re: QGIS : Modification des lignes
deux sommets parce que les sommets joints ne l'étaient pas tout à faits?
peut-être un outil de snapping. Je crois qu'il y a un plugin pour cela "snap lines"
sinon avec v.clean, il y a moyen de le faire sous grass (option snap)
#3 Wed 24 April 2013 16:08
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
si vous avez encore deux sommets à la jonction, c'est que vos deux lignes ne se touchent pas vraiment en ce point. Afin de vous assurer qu'ils sont bien connectés, il vous faut activer les options d'accrochage (Préférences > Options d'accrochage) et indiquer à votre couche une distance de tolérance (lorsqu'en modification d'entités, votre curseur sera dans ce rayon autour d'un sommet, il se placera directement pile poil sur le point).
A priori, si vous créez donc vos lignes en veillant à ce que ses raccords se fassent bien, il n'y a pas de raison pour que fusionnée, la nouvelle ligne n'ait pas qu'un point de contact
#4 Thu 25 April 2013 14:15
- J P ESCAIG
J'ai essayé avec les accrochages, cela ne fonctionne pas correctement, problème de paramètres?
J'ai installé le plugin "Join Two Lines", ça marche impec.
