- Sujet précédent - A propos de la creation de maille et de l'analyse par maille - Sujet suivant
#1 Tue 10 February 2004 08:14
- Matthieu Noucher
- Invité
L'outil d''analyse par maille cree des SHP de type polygone, aussi vous pouvez utiliser les fonctions de recherche de coordonnees de centroides :
Sous ArcView 3.x, creer deux champs et calculer automatiquement les valeurs des champs a partir des deux formules suivantes :
[shape].ReturnCenter.GetX [shape].ReturnCenter.GetY
Sous ArcGIS 8.x creer deux champs (NomDuChampCoordonneesX et NomDuChampCoordonneesY) et y inserer (via le menu 'calculer les valeurs') les deux formules suivantes :
Dim CentroX As Double Dim pArea As IArea Set pArea = [Shape] CentroX = pArea.Centroid.X
NomDuChampCoordonneesX = CentroX
Dim CentroY As Double Dim pArea As IArea Set pArea = [Shape] CentroY = pArea.Centroid.Y
NomDuChampCoordonneesY = CentroY
Matthieu Noucher
Ingenieur SIG / VCAT
Gouvernement de Nouvelle Caledonie
Je travaille sur la cartogaphie de la repartition des limicoles sur une vasiere sous ArcView 3.2, ArcGis 8.
Apres avoir utilise l'outil de creation et d'analyse par maille sur le site esri france, je souhaite obtenir les coordonnees du centre de chaque maille afin d'assigner la densite d' une maille a son centre. Cela me permettra de faire des analyses spatiales par la suite. Ainsi, je suis a la recherche d'un script ou toute autre manip permettant d'obtenir le centre des mailles crees par l'outil analyse par maille et d'y assigner la densite de chacune d'entre elle.
Merci beaucoup.
#2 Wed 04 April 2007 17:42
- Narcan
Re: A propos de la creation de maille et de l'analyse par maille
j'exhume ce fil tombé dans l'oubli de la Préhistoire du SIG...
mon problème concerne la création des mailles pour une analyse par mailles.
Le calcul s'interrompt en cours de traitement ! toujours à 65% !
ma question est la suivante :
existe-t'il une limite au nombre de mailles créées ?
je veux créer un maillage de 100m sur 100 ce qui fait 8500 carrés (à peu près) et ça ne marche pas, par contre quand il y en a moins ça marche !!
que se passe-t'il ?
je joins une petite image pour le message d'erreur que je ne comprend pas
#3 Mon 29 April 2013 09:52
- fadek
Bonjour, je travail sur des données du Burkina, je suis novice dans les SIG et j'utilise arcview3.2;
j'ai des données de centroides (Id, longitude, latitude, Superficie) en fichier texte récupéré chez un ami. J'aimerais régénérer les mailles dont les coordonnées correspondent au centroides et dont les surfaces sont mentionnées dans le fichier texte. Comment puis je procéder?
Ci joint le fichier texte.
Merci de bien vouloir m'aider.
