Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Thu 11 April 2013 16:02
Frédérique
RequĂȘte SQL ArcGIS
Cela ne me semble pas compliquĂ© et pourtant, je ne parviens pas Ă  adapter la toute simple requĂȘte SQL reprise ci-dessous pour lui prĂ©ciser que j'aimerais que si l'attribut (TYPE) contient une chaĂźne de caractĂšres en plusieurs mots, que chaque mot en ressorte avec la premiĂšre lettre en majuscule ! Pour l'instant, seule la toute premiĂšre lettre a une majuscule avec la requĂȘte que je vous poste.
UCase(Left([TYPE],1)) & LCase(Right([TYPE], Len([TYPE]) -1))
Merci d'avance pour vos conseils,
F.
#2 Thu 11 April 2013 18:02
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: RequĂȘte SQL ArcGIS
Je suppose que c'est dans l'objectif d’étiqueter votre couche. Si c'est bien le cas, pourriez-vous essayer cette formule (dans l'onglet "Etiquettes", aprĂšs avoir cliquĂ© sur le bouton "Expression...", il faut cocher l'option "AvancĂ©e" puis coller la formule dans le bloc en dessous) et me dire si elle rĂ©pond Ă  votre besoin ?
Function FindLabel ( [Nom] )
    Dim tabChaine, strChaine, strNewChaine, i, lString, nbString, strChaineTmp
    strChaine = [Nom]
    strNewChaine=""
    If strChaine <> "" then
        tabChaine = Split(strChaine, " ")
        nbString = UBound(tabChaine)
        strNewChaine = tabChaine(0)
        strChaineTmp = tabChaine(0)
        If nbString > 1 then
            For i = 1 to UBound(tabChaine)
                lString = Len(strChaineTmp)
    strNewChaine = strNewChaine + " " + UCase(Left(tabChaine(i),1)) & LCase(Right(tabChaine(i), Len(tabChaine(i)) -1))
    strChaineTmp = tabChaine(i)
            Next
        End If
    End If
    FindLabel = strNewChaine
End Function
Kevin
Dernière modification par Kevin Jousseaume (Thu 11 April 2013 18:03)
#3 Mon 15 April 2013 13:56
Arnaud Elkaim
Lieu: Pau
Vous avez aussi la possibilité de passer par le Python pour modifier directement dans la géodatabase via "calculer un champs" choisir python
unicode(!Nom de mon Champs!, 'utf8').title()
Arnaud Elkaim
#4 Thu 25 April 2013 11:50
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
La formule en VBScript avancé ne fonctionne pas.
J'obtiens toujours l'ensemble de l'étiquette en majuscules (mais sans message d'erreur).
Merci et bonne journée
#5 Thu 25 April 2013 13:32
Kevin Jousseaume
Auriez-vous un exemple de chaines de caractĂšres ?
Car ma formule découpe la chaßne suivant le caractÚre espace (" "). Si votre séparateur est un tiret ("-"), il est normal que cela ne fonctionne pas. Il faut remplacer
par
tabChaine = Split(strChaine, "-")
Dernière modification par Kevin Jousseaume (Thu 25 April 2013 13:34)
#6 Thu 25 April 2013 15:07
Razorbak
Oui effectivement il y a ce cas lĂ , mais j'ai Ă©galement le cas avec des espaces (et mĂȘme parfois avec des espaces et des tirets).
LĂ , en effectuant le remplacement, j'obtiens par exemple BOURG En Bresse (au lieu de Bourg en Bresse), bizarre, non ?
Par exemple, je vais avoir :
- PARIS : sans espace, ni tiret -> Paris
- BOURG-EN-BRESSE : que des tirets -> Bourg-En-Bresse (le mieux serait d'obtenir Bourg-en-Bresse, mais ça risque d'ĂȘtre trop complexe)
- SAINT-DIER D'AUVERGNE : Ă  la fois des tirets et un espace -> Saint-Dier D'Auvergne
Trop compliqué à gérer tous ces cas ?
#7 Thu 25 April 2013 17:15
Kevin Jousseaume
Non, ce n'est pas bizarre, c'est parce mon code a été fait pour des chaßnes de caractÚres en minuscules et commençant par une majuscule, du coup le 1er bloc de caractÚres est repris tel quel. D'ailleurs il était fait au départ pour sauter à la ligne au XÚme caractÚre, il y a un reliquat inutile (strChaineTmp)
Voici une version corrective (non testée...) :
    strChaine = [Nom]
    strNewChaine=""
        strNewChaine = UCase(Left(tabChaine(0),1)) & LCase(Right(tabChaine(0), Len(tabChaine(0)) -1))
            Next
        End If
    End If
End Function
Non, c'est jouable. Le problĂšme, c'est que ma licence ArcGIS vient d'expirer et que je ne pourrai pas tester quoique ce soit avant plusieurs jours...
J'essaierai demain de vous proposer une nouvelle formule, mais elle risque de planter smile
Kevin
Dernière modification par Kevin Jousseaume (Thu 25 April 2013 17:17)
#8 Tue 30 April 2013 09:47
Razorbak
Bonjour Kévin,
Bon, ça avance mais je n'obtiens pas encore exactement ce que je cherche.
Cette fois, par exemple, pour SAINT-PRIEST, j'obtiens Saint-priest au lieu de Saint-Priest.
Idem pour un nom avec plus de 2 mots. Seul le premier a une majuscule (Saint-sauveur-en-rue par exemple).
Une idée ?
Merci beaucoup en tout cas
Dernière modification par Razorbak (Tue 30 April 2013 09:48)
#9 Tue 30 April 2013 10:16
Kevin Jousseaume
Oui, c'est normal, c'est toujours le mĂȘme problĂšme : ce code ne va fonctionner que pour SAINT PRIEST, pas SAINT-PRIEST.
Si vous voulez qu'il marche pour SAINT-PRIEST, il faut mettre
Pour ce qui est de le rendre applicable aux 2 à la fois, je n'ai pas eu le temps de regarder et je ne l'aurai pas avant plusieurs jours, désolé hmm
#10 Tue 30 April 2013 11:29
Robin
GeoRezo forever
Si c'est juste pour étiqueter et qu'on veut avoir des retours à la ligne en fonction des espaces ou des tirets, Maplex le fait tout seul (encore faut il avoir la version 10.1...)
EDIT : pour m'expliquer :  en supprimant les tirets on supprime le problĂšme big_smile
Dernière modification par Robin (Tue 30 April 2013 11:36)
#11 Wed 01 May 2013 09:14
Kevin Jousseaume
Pas que : il faut aussi mettre en minuscule le texte, sauf la 1Ăšre lettre de chaque partie du nom qui doit ĂȘtre en majuscule. Et dans l'idĂ©al gĂ©rer les cas particulier des sous-chaines "au","des","du", etc.
Oui et non : ce champ NOM peut ĂȘtre utilisĂ© pour d'autres besoins qui eux nĂ©cessitent la prĂ©sence des tirets et/ou des espaces. Il faudrait donc ajouter un champ spĂ©cifique dans lequel on supprimerait les tirets et utiliserait la formule d'Arnaud (unicode(!Nom de mon Champs!, 'utf8').title()) pour avoir le texte sous la forme voulue. Mais avoir plusieurs champs pour stocker la mĂȘme info, ce n'est jamais trĂšs bon et il vaut mieux l'Ă©viter tant que possible.
J'ai commencé à regarder, je devrais réussir à proposer quelque chose dans la journée. Je vous tiens au courant smile
Kevin
#12 Wed 01 May 2013 13:16
Kevin Jousseaume
Voilà, je pense que ça devrait fonctionner, en tout cas j'ai fait quelques tests qui ont été concluants.
    Dim tabSplitSpace, strName, strNewName, i, tabSplitDash, j
    'Force la chaine de caractĂšre Ă  ĂȘtre en minuscule
    strName = LCase([Nom])
    strNewName = ""
    If strName <> "" then
        'DĂ©coupe la chaine suivant le caractĂšre espace " "
        tabSplitSpace = Split(strName, " ")
        'Pour chaque sous-chaine de caractĂšres, on dĂ©coupe avec le caractĂšre tiret "-"
        For i = 0 to UBound(tabSplitSpace)
            tabSplitDash = Split(tabSplitSpace(i), "-")
            If UBound(tabSplitDash) = 0 then
                'On met en majuscule la 1Ăšre lettre de la chaine, sauf cas particulier
                strSubString = tabSplitDash(0)
                If strSubString <> "au" and strSubString <> "de" and strSubString <> "des" and strSubString <> "du" and strSubString <> "en" and strSubString <> "la" and strSubString <> "le" and strSubString <> "les" and strSubString <> "lĂšs" and strSubString <> "sur" and strSubString <> "sous" then
                    strSubString = UCase(Left(strSubString,1)) & Right(strSubString, Len(strSubString) -1)
                End If
                'On concatĂšne avec un espace
                If strNewName = "" then
                    strNewName = strSubString
                Else
                    strNewName = strNewName + " " + strSubString
                End If
            Else
                'Il y a un tiret, on parcourt les diffĂ©rentes sous-chaines et on concatĂšne avec un tiret
                For j = 0 to UBound(tabSplitDash)
                    strSubString = tabSplitDash(j)
                    'On met en majuscule la 1Ăšre lettre de chaque sous-chaine, sauf cas particulier
                    End If
                    'ConcatĂ©nation des sous-chaines avec un tiret
                    Else
                        strNewName = strNewName + "-" + strSubString
                    End If
                Next
            End If
        Next
    End If
    FindLabel = strNewName
End Function
Dites moi ce que cela donne sur vos jeux de données.
Kevin
#13 Thu 02 May 2013 09:35
Razorbak
Excellent...c'est franchement mieux...
Juste un petit cas à régler (a priori avec les apostrophes) : par exemple, pour L'ARBRESLE, j'obtiens L'arbresle ou =Le BOIS D'OINGT -> le Bois D'oingt (à noter la minuscule à "le").
Mais bon, c'est du détail. Merci beaucoup en tout cas.
Bonne journée
#14 Thu 02 May 2013 10:15
Kevin Jousseaume
J’espĂ©rais que vous ne le verriez pas pour les apostrophes... wink.
Il est possible d'améliorer ce code pour les prendre en compte, mais c'est un peu compliqué et j'ai accumulé tellement de retard sur d'autres sujets que je ne pourrais pas regarder ça avant plusieurs jours. Du reste, le principe étant similaire à la gestion des espaces et des tirets, si une ùme charitable veut s'y coller, elle est la bienvenue smile.
Bonne fin de semaine,
Kevin
PS : juste une question. Dans le cas de "LE BOIS D'OINGT", vous voudriez "Le Bois d'Oingt" ou "le Bois d'Oingt" ? Idem pour "L'ARBRESLE" : "L'Arbresle" ou "l'Arbresle" ?
Dernière modification par Kevin Jousseaume (Thu 02 May 2013 10:18)
#15 Thu 02 May 2013 11:25
Razorbak
Héhé...
Je comprends, et puis vous m'avez déjà bien aidé...je vais essayé d'avancer avec ça.
Pour LE BOIS D'OINGT, j'aurai aimé obtenir : Le Bois d'Oingt
Pour L'ARBRESLE -> L'Arbresle
Merci encore et bonne journée
#16 Fri 03 May 2013 08:43
Kevin Jousseaume
Il faut croire que mon subconscient déteste rester sur une tùche inachevée : en me réveillant ce matin, je savais exactement comment articuler les choses... smile
Cela ne m'a donc pris que quelques minutes pour améliorer (et tester) le code que voici :
    Dim tabSplitSpace, strName, strNewName, i, tabSplitDash, j, tabSplitApostrophe, k
    strNewName = ""
                'Gestion des apostrophes
                tabSplitApostrophe = Split(tabSplitDash(0), "'")
                strSubString = tabSplitApostrophe(0)
                If strSubString = "l" or strSubString = "d" Then
                    If UBound(tabSplitApostrophe) > 0 then
                        For k = 1 to UBound(tabSplitApostrophe)
                            strSubString = strSubString + "'" + UCase(Left(tabSplitApostrophe(k),1)) & Right(tabSplitApostrophe(k), Len(tabSplitApostrophe(k)) -1)
                        Next
                    End If
                Else
                    'On met en majuscule la 1Ăšre lettre de la sous-chaine, sauf cas particulier
                    End If
                End If
                'ConcatĂ©nation des sous-chaines avec un espace
                    'On met nĂ©cessairement une majuscule en dĂ©but du mot
                    strNewName = UCase(Left(strSubString,1)) & Right(strSubString, Len(strSubString) -1)
                Else
                End If
            Else
                    tabSplitApostrophe = Split(tabSplitDash(j), "'")
                            Next
                        End If
                    Else
                        End If
                    End If
                    Else
                    End If
                Next
            End If
        Next
    End If
End Function
Malheureusement, mon subconscient ne m'a pas donnĂ© pour autant de rĂ©ponses Ă  mes interrogations sur mes autres projets (je ne parle mĂȘme pas de celles mĂ©taphysiques...), je vais donc vous laisser et y consacrer mes prochaines heures/journĂ©es wink.
A bientĂŽt,
Kevin
Dernière modification par Kevin Jousseaume (Fri 03 May 2013 11:18)
#17 Fri 03 May 2013 09:33
Razorbak
Waouh ! C'est super !
Merci beaucoup Kévin !! C'est du super boulot !
J'espĂšre pouvoir un jour te rendre la pareille...
Bon courage pour tes autres projets.
A+ et bonne journée
#18 Fri 03 May 2013 11:17
Kevin Jousseaume
Ne te sens pas redevable vis-Ă -vis de moi, cela me sera peut-ĂȘtre utile par le futur et puis j'espĂšre que cela pourra aider ou donner des idĂ©es Ă  d'autres.
Et si vraiment tu souhaites me faire plaisir, tu peux toujours faire un don Ă  Georezo (http://www.mailforgood.com/don/associat … geomatique) : je te rassure, je ne suis pas membre du bureau wink.
A+,
Kevin
#19 Thu 27 June 2013 15:18
Rémi.Baranoff
Lieu: Arles sur Tech
Merci Kévin !!
