#1 Thu 02 May 2013 09:56
La_Mistinguette
QGIS : Problème après passage Ubuntu 13.04
Je vous copie le message que j'ai posté sur le forum francophone d'ubuntu, qui pour le moment n'a trouvé réponse, mais apparemment je ne suis pas la seule à avoir le problème:
J'espère que vous pourrez m'aider car j'ai un gros problème avec QGIS (dont j'ai vite besoin pour le travail, et beaucoup.....), qui ne charge plus toutes les extensions depuis la mise à niveau d'Ubuntu.
J'obtiens ce message au lancement de QGIS :
Impossible de charger PyQGIS.
Le support python va être désactivé.
  File "", line 1, in
RuntimeError: the sip module implements API v9.0 to v9.2 but the qgis.core module requires API v8.1
Version de Python :
2.7.4 (default, Apr 19 2013, 18:30:41)
[GCC 4.7.3]
Version de QGIS :
1.7.5-Wroclaw 'Wroclaw', exported
Chemin vers Python :
['/usr/share/qgis/python', '/home/marine/.qgis/python', '/home/marine/.qgis/python/plugins', '/usr/share/qgis/python/plugins', '/usr/lib/python2.7', '/usr/lib/python2.7/plat-x86_64-linux-gnu', '/usr/lib/python2.7/lib-tk', '/usr/lib/python2.7/lib-old', '/usr/lib/python2.7/lib-dynload', '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages', '/usr/lib/python2.7/dist-packages', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/PILcompat', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/gst-0.10', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/gtk-2.0', '/usr/lib/pymodules/python2.7', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntu-sso-client', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-client', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-control-panel', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-couch', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-storage-protocol', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/wx-2.8-gtk2-unicode']
J'ai essayé de réinstaller 2 fois rien n'y fait...
J'ai notamment besoin d'openlayer en ce moment.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
#2 Thu 02 May 2013 10:22
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : Problème après passage Ubuntu 13.04
Il doit te manquer les paquets suivants : python-qgis-common et python-qgis
#3 Thu 02 May 2013 10:41
La_Mistinguette
python-qgis-common:
  Installé : 1.7.4+1.7.5~20120320-1.1
  Candidat : 1.7.4+1.7.5~20120320-1.1
Table de version :
*** 1.7.4+1.7.5~20120320-1.1 0
        500 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring/universe amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
python-qgis:
Table de version :
Non je les ait bien !
#4 Thu 02 May 2013 11:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ton 1ere message indiquait : 1.7.5-Wroclaw 'Wroclaw', exported
À ta place je nettoierai (ie supprimer) ces deux paquets et les réinstallerais.
#5 Thu 02 May 2013 11:13
La_Mistinguette
Yep, merci pour votre aide, j'ai essayé ça. J'ai désinstallé les deux extensions.
J'ai réinstallé "python-qgis", OK.
Ensuite, en voulant réinstaller "python-qgis-common" il m'a dit qu'il fallait que je supprime "python-qgis".
J'ai fait ça, lancé qgis et là l'onglet console python était réapparu (mais pas l'installateur d'extensions, et la console ne se lance pas).
J'ai donc réinstallé "python-qgis" et là même message d'erreur que précédemment...
#6 Thu 02 May 2013 11:56
Sylvain_M
Lieu: Lyon
au vu du message d'erreur
je pencherais plutôt pour une version "trop récente" du paquet python-sip ...
d'après le changelog (http://changelogs.ubuntu.com/changelogs … /changelog), il faudrait revenir à la version 4.12.1-1 pour avoir l'api sip 0.8
#7 Fri 03 May 2013 12:06
La_Mistinguette
Oui je m'étais dit la même chose, mais sur le forum d'ubuntu pour le moment je n'ai qu'une personne qui m'a donné son avis la dessus, mais elle pense que ça pourrait rendre l'OS inutilisable donc la j'ai pas du tout le temps de prendre ce risque malheureusement.
A moins que quelqu'un qui s'y connaisse puisse m'affirmer que si je reviens à une version antérieure je ne risque rien, ou bien ait une autre solution ?
#8 Fri 03 May 2013 13:44
yopyop25
Lieu: besançon
J'ai lu ici :http://pvanb.wordpress.com/2013/04/28/b … ntu-13-04/
que ubuntu 13.04 était livré avec QT5 et que Qgis est basé sur du Qt4, peut-être que le problème vient de là.
Mais je ne suis pas un expert...
Voir ce que propose ce site pour pointer vers Qt4 au lieu de Qt5.
Yohan
#9 Fri 03 May 2013 13:54
Sylvain_M
Lieu: Lyon
Je ne saurais dire l'utilisation du paquet sip par le reste du système ...
en tout cas il s'agit d'un problème connu et déjà remonté (https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour … ug/1103458), mais la version 1.7.4 est plutôt vieille !
Il faudrait peut-être aller voir du côté de la version 1.8 disponible sur https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGIS ... je ne garanti pas que ça va résoudre le problème, mais en tout cas c'est un dépôt qui est plus à jour que le paquet officiel !
#10 Tue 07 May 2013 22:02
marmotte_la_gueuse
Lieu: Khorog, Tadjikistan
juste pour signaler que j'ai eu le même problème et ai pu le contourner en installant la version 1.9 depuis les dépots "nightly".
Le détail sur la mailing list user de Qgis:
La question: http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-u … 22249.html
Et la réponse: http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-u … 22263.html
Bonne soirée
Stéphane
