#1 Thu 02 May 2013 16:32
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Postgres :
Depuis cet aprĂšs-midi, j'ai des problĂšmes avec ma base postgres.
En lançant des requĂȘtes, J'ai parfois des
ERREUR: failed to re-find parent key in index "pg_attribute_relid_attnum_index" for split pages 281/287
ou des :
ERREUR: n'a pas pu ouvrir le fichier « base/32768/4484149 » : No such file or directory
Ensuite, quand je me déconnecte, impossible de me reconnecter.
Il faut ensuite que jâexĂ©cute , avant d'essayer de me reconnecter :
pg_resetxlog -f D:\Postgres\data
Cependant, il y a toujours des requĂȘtes qui buguent. J'ai l'impression que ce sont pas toujours les mĂȘmes requĂȘtes qui buguent.
Que faire ?
Merci d'avance...
(Si un modérateur peut modifier mon titre...? j'ai validé trop vite ! Merci)
Dernière modification par ppluvinet (Thu 02 May 2013 17:30)
Pascal PLUVINET
#2 Thu 02 May 2013 17:59
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: Postgres :
j'ai l'impression que ta base a l'air d'ĂȘtre corrompue, ou alors le disque sur lequel est le cluster postgresql semble avoir souufert.
Tu as verifié que le fichier introuvable n'existait vraiment pas ?
Est ce que les tables utilisĂ©es par tes requĂȘtes sont volumineuses ? Sont-elles indexĂ©es par des clefs primaires ?
Tu peux nous donner plus de detail concernant ta configuration ? (version de postgres, os, , architecture ) ?
#3 Thu 02 May 2013 18:46
Re: Postgres :
MĂȘme idĂ©e que Tumasgiu, espace disque insuffisant ?
#4 Thu 02 May 2013 20:33
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Re: Postgres :
Merci pour ces pistes, je vais voir ca demain!
Pascal PLUVINET
#5 Fri 03 May 2013 14:13
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Re: Postgres :
Mon problÚme ne s'est pas réglé par magie pendant la nuit mais ca je m'en doutais !
Alors je suis sur Windows 7, avec postgis 2.0, postgres 9.1.
Mes requĂȘtes ne sont pas volumineuses. Il reste 100 GO sur mon disque. Je les lance Ă partir d'une invite de commande en psql.
Et effectivement ca peut arriver sur n'importe quel type de requĂȘte. En cas, d'ereur, il me suffit de relancer la requĂȘte et gĂ©nĂ©ralement elle passe.
Mais je suis alors obligĂ© de lancer requĂȘte par requĂȘte pour vĂ©rifier s'il n' y a pas d'erreur...
Des idées ?
Pascal PLUVINET
#6 Fri 03 May 2013 14:32
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Postgres :
Un checkDisk sur le repertoire data de pg, peut etre ?
Les logs disent-ils plus de choses concernant ces erreurs ?
Nicolas
