#1 Fri 03 May 2013 16:26
- rionms
Projection orhogonale avec GDAL-OGR
J'utilise depuis peu la librairie GDAL-OGR dans une Widows Form Application. Je suis censée projeter orthogonalement des points sur des polylignes, et je n'ai pas l'impression qu'une telle méthode soit déjà développée dans GDAL-OGR. Je cherche alors à calculer la plus petite distance entre ces points et mes polylignes, mais je ne trouve pas non plus de méthode le permettant.
Quelqu'un aurait il une idée de comment faire cela avec GDAL-OGR??
Merci d'avance à tous.
#2 Fri 03 May 2013 18:09
Re: Projection orhogonale avec GDAL-OGR
Les algorithmes qui font ce que tu attends sont fournis par Geos version 3.3.0 et +. C'est une bibliothèque bas niveau (C++)
La fonction C++ est documentée ici http://geos.osgeo.org/doxygen/classgeos … e335757a5d
Ainsi PostGIS http://www.postgis.org/docs/ST_ClosestPoint.html et Spatialite http://www.gaia-gis.it/spatialite-3.0.0 … vanced.pdf réutilisent Geos.
Par contre coté GDAL, je n'ai rien vu à ce propos bien qu'il repose pour partie sur Geos
Je te conseille de poser ta question sur Gdal-dev la liste (en anglais) après inscription http://lists.osgeo.org/listinfo/gdal-dev
Si tu fais "chou blanc" tu devras soit refaire l'algorithme, soit passer par un des SGBD cités précédemment pour résoudre ton problème.
ThomasG
#3 Mon 06 May 2013 09:34
- rionms
Salut, et merci de ta réponse.
J'ai posé ma question sur Gdal-dev et attends une réponse. Je jetterai un oeil à ce que tu m'as envoyé si jamais je n'ai pas ce qu'il faut avec GDAL.
Rionms.
#4 Mon 13 May 2013 18:43
- rionms
Pour information, j'ai (re)construit GDAL-OGR avec GEOS. Ainsi, j'ai pu utiliser la méthode Distance de GEOS.
Merci encore pour ton aide.
Rionms.
