#1 Mon 13 May 2013 16:56
- Marc-André
- Lieu: Montréal
définir l'ordre de traitement
Existe-il un transformer «Traite ceci avant cela» dans FME.
Pour fusionner plusieurs images ensemble, j'aimerais que certaines en superposent d'autres, plutôt que le contraire.
Actuellement, la seule méthode que je connais pour faire cette gestion, est l'ordre dans lequel on intègre les éléments source dans FME. Puisqu'il est nécessaire de supprimer des entités et les réintégrer pour changer l'ordre, ça peut devenir long et compliqué. Un transformer qui me permettrait de gérer l'ordre de traitement donc serait le bienvenu. Connaissez-vous quelque chose?
Merci.
#2 Mon 13 May 2013 17:20
Re: définir l'ordre de traitement
Peut-être pas l'ordre de traitement directement mais est-ce qu'en utilisant un "sorter" sur un id qui serait l'ordre du traitement voulu ferait l'affaire ?
#3 Tue 14 May 2013 15:38
- Marc-André
- Lieu: Montréal
c'est une piste intéressante.
je vais essayer ça. Merci.
#4 Tue 30 July 2013 16:53
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Voici un peut tard une réponse à cette solution.
C'est parfait. Ça fonctionne très bien merci.
Il ne suffit en effet d'ajouter une donnée à chaque élément en entrée puis de les trier avant d'effectuer l'opération qui les regroupe, comme par exemple, un RasterMoasicker.
Merci.
#5 Wed 31 July 2013 08:41
Impeccable ![]()
#6 Thu 01 August 2013 10:12
- MagBar
pour re'ster dans le sujet, je cherche de mon côté à definir l'ordre de traitement de plusieurs transformers, plusieurs chemin de transformer Différents.
par exemple :
j'entre des entités, je les fusionne via dissolver d'une part et compare leurs attributs d'une autre part, ce qui donne un chemin en embranchure
FUSION
ENTREE ENTITE <
COMPARAISON avec Autre Entite
comment donner une priorité pour l'une des 2 branches (d'abord Fusion puis comparaison par exemple) sans avoir à les réunir ?
actuellement je me dépatouille avec unfeatureHolder et un FeatureMerger qui lance le Go, mais c'est complexes dans mon process qui est déjà très embranché
suite Process
FUSION - featureHolder <
ENTREE ENTITE < attributeKeeper-(juste pour le go, 1 seul attribut cle) - FeatureMerger<
#7 Thu 01 August 2013 11:42
- xav
il est possible pour hiérarchiser de les découper en plusieurs traitements et les exécuter dans un autre traitement avec des workspacerunner qui permettent de terminer un traitement avant de commencer le suivant.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#8 Fri 02 August 2013 08:34
- MagBar
oui dans certains process j'ai effectivement fait ça, mais j'aurai aimé pouvoir tout visualisé en 1 fois. Tant pis.
Merci pour votre aide.
#9 Fri 02 August 2013 19:10
- Marc-André
- Lieu: Montréal
En fait il serait bien que FME crée le transformer «DoThisBeforeThat»
#10 Mon 26 August 2013 07:23
- MagBar
oui en effet. J'ai tenté d'en créer un, mais il n'est pas encore au point. un tout fait, clé en main aurait été super lol
je continue ![]()
#11 Thu 29 August 2013 19:11
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Je suis vos travaux avec intérêt. ![]()
Dernière modification par Marc-André (Thu 29 August 2013 19:13)
