#1 Wed 15 May 2013 13:40
Samy-DT
QGIS 1.8 : problème de superposition de couche
Il m'arrive très régulièrement d'avoir le problème suivant sous QGIS :
Dans le gestionnaire de couche, vous mettez votre couche tout en bas en fond, et pourtant, elle continue de s'afficher au-dessus des autres.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Je précise que je travaille avec Windows 7.
Merci,
#2 Wed 15 May 2013 14:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.8 : problème de superposition de couche
Il y a une "fonction" qui permet de définir un ordre dans la légende et un ordre d'empilement dans l'interface principale de QGIS. Est ce qu'une case à coché nommé "Contrôle de l'ordre de rendu des couches" est activée ?
L'autre possibilité est que vous avez décoché puis coché une couche et que QGIS n'ait pas eut le temps de rafraichir la carte. Il suffit de refaire la même manip mais en s'assurant que QGIS ait eut le temps de mettre à jour la carte.
#3 Thu 16 May 2013 09:24
Samy-DT
Bonjour Yves,
C'était la case à cocher et qui était décochée smile...Je ne l'avais absolument pas vue.
Merci pour le tuyau.
