#1 Tue 28 May 2013 15:01
ako
QGIS : problème rendu de carte en PDF
A chaque fois que j'enregistre une carte qgis en PDF, les couches shp polygones avec du quadrillage ou des lignes diagonales comme style de remplissage, la version PDF me sort un tout autre style (genre damier opaque...)
Est-ce un problème connu de qgis lors de l'enregistrement direct en PDF depuis le programme?
merci pour votre aide. ce problème me limite grandement dans mes constructions de cartes.
ako
#2 Tue 28 May 2013 16:30
Dof
Lieu: Grenoble
Re: QGIS : problème rendu de carte en PDF
Essayez peut être de passer par "PDFcreator" et dites nous si c'est mieux
#3 Tue 28 May 2013 16:50
SANTANNA
Lieu: Angers
au cas où, une autre piste serait, dans les propriétés de vos couches, de ne pas utiliser les modèles de "remplissage simple" fourni par QGis mais, d'en créer soi-même avec "motif de ligne" (fourni dans la nouvelle symbologie).
#4 Tue 28 May 2013 22:08
ako
Merci, ça marche avec la symbologie à créer soi même "motif ligne". Mais il faut se méfier, le rendu en PDF donne des lignes plus épaisses que ce qu'on voit à l'écran dans le composer d'impression.
merci bien pour le tuyau!
Autre question, ça veut dire quoi "impression raster" ? Est-ce que ça change qqch au niveau du rendu sur le papier par rapport à l'écran?
#5 Wed 29 May 2013 13:48
CBedeau
Lieu: Cayenne
Bonjour ako,
Concernant l' "impression raster" : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=83630
