#1 Fri 31 May 2013 15:38
- Welly44
Problème de géoréférencement entre 2 shapefile
J'ai deux shapefiles géoréférencés dans le même système de coordonnées (Datum 73) et cependant ils ne se calent pas correctement quand je les ouvres. Y-a-t'il une solution pour caler un shapefile sur un autre?
Merci de vos réponses!
william
#2 Fri 31 May 2013 16:05
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Re: Problème de géoréférencement entre 2 shapefile
Il y en a donc au moins un dont le système de coordonnées est faux.
Vous pouvez consulter http://www.portailsig.org/content/pourq … -elles-pas
#3 Fri 31 May 2013 16:52
- Welly44
J'ai récupéré des fichiers .shp venant de plusieurs bases de données portugaises et je les ai tous géoréférencés sous le même système de coordonnées. Sur ton site, la question : pourquoi mes couches ne se superposent elles pas ?
La réponse la plus approprié pour mon problème est : Les couches sont enregistrées dans un système identique, malheureusement c'est une erreur.
J'utilise ArcGIS, pensez-vous que c'est le logiciel qui reprojette mal?
#4 Fri 31 May 2013 16:56
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Il faut bien comprendre la différence entre assigner une projection et reprojeter.
Une donnée géographique doit avoir un système de coordonnées.
Assigner, c'est dire, cette couche est dans tel système de coordonnées.
Reprojeter, c'est transformer les coordonnées vers un nouveau système. Cela nécessite donc impérativement que le système initial soit correctement renseigné sinon ca ne peut pas marcher.
Quand tu dis "je les ai tous géoréférencés sous le même système de coordonnées", qu'entends tu par la ? Quelle manipulation a tu faite ?
#5 Fri 31 May 2013 17:20
- Welly44
Ce n'est pas moi qui ai effectué la reprojection, mais dans les propriétés des shapes, le système de coordonnées est le même. En revanche, la reprojection a été effectué sur QGIS et j'utilise ArcGIS. Le problème vient peut être d'ici?
#6 Sat 01 June 2013 11:23
Non ça ne vient pas des logiciels.
Cela vient du fait qu'au moins l'une de vos couches n'a pas le bon systeme de coordonnée associé.
Il faut alors trouver le bon système de projection de votre couche, en partant des coordonnées, puis l'assigner.
Ensuite vous allez pouvoir le projeter dans le système souhaité.
Vous pouvez utiliser cette application pour vous aider à trouver le bon système de projection de vos couches si vous êtes en France:
http://dogeo.fr/_apps/projection/
