#1 Wed 22 May 2013 16:14
- stephen10
Problème d'assemblage
Bonjour tout le monde,
Voilà je dispose de plus de 6000 tables, chacune comporte un .MAP , un .TIF , un .GRF , un .GXT et un .TFW ...
Pour les assembler en une seule, j'ai donc voulu utiliser l’outil Bigseamless via MapInfo 11.0 mais voilà ce que j’obtiens (voir pièce jointe), toutes les dalles complétement vide alors que chaque carré devrait comporter une image.
Après quelques manipulations, je ne penses pas que ce soit un problème de seuil de zoom, quelqu’un aurait-il une idée du problème ?
Stéphen.
#2 Sun 26 May 2013 17:43
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Problème d'assemblage
Deux vérifications:
- ouvrez la table attributaire de cette table de polygones et vérifiez que le chemin décrit à chaque ligne pour les images .TIF est conforme
- ouvrez le .tab de cette couche logique "sans image" et vérifiez que la ligne IsSeamless est bien à TRUE
Et tenez nous au courant...![]()
#3 Mon 27 May 2013 09:44
- stephen10
Bonjour et merci de votre réponse,
Alors, j'ai ouvert la table et j'ai vérifier que tout les chemins soient conforme.
Ensuite j'ai été dans outils, seamless manager, puis j'ai cliqué sur turn seamless on. Est-ce bien de cette manipulation dont vous parliez ?
Sinon toujours rien ![]()
#4 Mon 27 May 2013 09:50
- stephen10
Ha oui, je n'ai pas précisé que lorsque je clique sur "turn seamless on", une fenêtre intitulée "choose seamless table" s'ouvre , mais aucun choix n'est disponible, je ne peux que cliquer sur "ok".
#5 Tue 28 May 2013 09:13
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Si les chemins sont conformes il reste la seconde piste: quand vous ouvrez le *.tab de votre couche logique avec un éditeur de texte (le bloc-note, wordpad,...) vous devez y lire quelque chose du genre:
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
Type NATIVE Charset "Neutral"
Fields 2
Table Char (150) ;
Description Char (50) ;
ReadOnly
begin_metadata
"\IsSeamless" = "TRUE"
"\IsReadOnly" = "FALSE"
end_metadataVérifiez et tenez nous au courant...
ps: en relisant votre premier post je vois que les images ne disposent pas d'un *.tab. Il faudrait donc le créer pour chacune en utilisant l'outil évoqué ici (qui utilise l'image TIF et le TFW pour créer le TAB, à la condition que vous précisiez la projection des images que vous devez connaître). Ensuite seulement vous utiliserez BigSeamless ...
#6 Tue 28 May 2013 11:52
- stephen10
J'ai donc téléchargé l'outil et je l'ai utilisé. J'ai donc obtenue de nouveaux fichiers mais du même type que ceux d'avant, à savoir du "MapInfo Table". Alors quand je vous ai dit que j'avais du .MAP au début je parlais de ça ! Le type "MapInfo Table" est-il en fait du .TAB ? Au quel cas j'avais du .TAB depuis le début. Dsl, j'ai quelques lacunes ![]()
Pour ce qui est du résultat du bloc note j'obtiens ceci :
!table
!version 300
Definition Table
Fields 2
Table Char (150) ;
Description Char (35) ;
begin_metadata
"\MapInfo" = ""
"\MapInfo\TableID" = "66ae5f59-59c2-40af-a8ae-26d153873463"
end_metadata
ReadOnly
begin_metadata
end_metadata
Merci de votre soutien ![]()
#7 Wed 29 May 2013 12:11
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Je cale un peu dans votre problème ![]()
- Faites un test en supprimant dans la *.TAB de votre couche logique les lignes:
begin_metadata
"\MapInfo" = ""
end_metadata
- vérifiez, en ouvrant quelques *.TAB de ces images, que l'affichage se passe "bien"
#8 Fri 31 May 2013 13:06
- stephen10
Maurice, vous êtes un génie !
J'ai supprimé les lignes et miracle, tout apparaît !
Un grand merci à vous, c'est super gentil de vous être attardé sur mon problème ![]()
#9 Fri 31 May 2013 17:49
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Maurice, vous êtes un génie !...
C'est bien ce qui me semblait... ![]()
