#1 Mon 25 June 2001 00:59
- Franck PETOT
- Invité
Saisie topologique
j'utilise arcview et cree une multitude polygones. Les limites entre polygones voisins sont doublees. Quel programme dois-je utiliser pour avoir une seule limite?
merci de vos reponses
FP
#2 Tue 26 June 2001 01:01
- Anne Jolly
- Invité
Re: Saisie topologique
Les polygones dans Arcview (en shapefile) ne sont pas en mode topologique
et il est donc normal que les frontièes communes à deux
entités soient dupliquées.
Pour avoir une seule frontière il faudrait travailler sur
des données en mode couverture (cover) d'ArcInfo.
Il existe une extension de Arcview (CadEdit), développée
par la sociêté Data Image qui permet de faire de la saisie
topologique sous Arcview, en mode couverture.
Mais je crois que pour que cela puisse fonctionner il faut aussi utiliser
l'extension DataExpert .
Donc au total, cela coûte cher !
Donc il faut étudier l'importance d'avoir ou non des données
en mode topologique pour l'ensemble de votre projet.
En effet, Arcview gère normalement très bien la notion
de polygones adjacents, même avec des frontières dupliquées.
_________________________________________________
Anne JOLLY
Office National des Forêts
#3 Tue 26 June 2001 01:02
- Julie CHAUMARD
- Invité
Lorsque l'on cree des polygones avec Arc View et que vous voulez
que ces lignes se joignent a leurs sommets en formant des intersections
nettes il faut utiliser la fonction de capture qui se trouvent sous mise
a jour dans les proprietes du theme. Voila en ce qui concerne les
limites entre polygones lors de la creation. Mais pour refaire les
limites de polygones deja existant de maniere automatique pour ma part
je ne connais pas encore de solution.
Bonne utilisation,
Julie Chaumard
