#1 Wed 05 June 2013 23:39
didou72
Tableinfo() probléme
Encore moi pour un autre problème :s
Je suis sur Mapinfo 11 et 10
Je rencontre des problèmes avec la fonction Tableinfo() et je cherche sur le web mais là je bloque sad
Bon j'essaye de l'utiliser dans Mapbasic ( script) mais  la fonction ne m'indique pas le nombre de ligne ( ou de polygone) présent dans la table
Dim Nb_col As integer
Nb_col = Tableinfo ( Tmp_correction,TAB_INFO_NCOLS)
if Nb_col > 0
Then
tu exécutes des lignes de code pour effectuer une correction
end if
' le nombre de ligne est égale à 0
Mettre à jour la table
Quand je veux tester la fonction juste dans la fenêtre Mapbasic de Mapinfo celui-ci m'indique que c'est une commande inconnue.
Merci de votre aide
a+
#2 Thu 06 June 2013 07:51
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: Tableinfo() probléme
Sauf erreur, mais si tu veux obtenir le nombre d'enregistrement de la table tu te fourvois complètement, la tu obtient le nombre de collonne de ta table.
un select count(*) from Tmp_correction est plus efficace en mon sens...
bon si tu reste sur cette fonction le bon paramètre c'est TAB_INFO_NROWS.
n'oublie pas qu'il s'agit d'une constante définie dans MapBasic.DEF
Si jamais tu veux connaitre le nombre de sections graphique (polygones, trait, point unique, polyligne) d'un enregistrement on a ObjectInfo( object, OBJ_INFO_NPOLYGONS )
pour info
TAB_INFO_NCOLS = 4
TAB_INFO_NROWS = 8
OBJ_INFO_NPOLYGONS = 21
#3 Thu 06 June 2013 09:57
didou72
Merci j'y suis arrivé !! ^^
Dernière modification par didou72 (Thu 06 June 2013 21:04)
