#1 Thu 06 June 2013 08:25
anne54
QGIS : lenteur
Quand on dessine ou découpe il arrive que l'apparition du trait rouge se fasse très très lentement.
Redémarrer l'ordi ne change rien
Que doit on faire ?
#2 Thu 06 June 2013 10:43
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS : lenteur
Le problème est-il présent pour toutes vos couches de données (grosses et petites) ?
#3 Thu 06 June 2013 16:23
anne54
Re: QGIS : lenteur
oui le problème est présent sur toutes les couches quelque soit la grosseur de la couche
#4 Fri 07 June 2013 10:00
haubourg
Lieu: Grenoble
Re: QGIS : lenteur
essayer de démarrer QGIS en désactivant tous les plugins (Extension / gestionnaires d'extension).
essayez également dans les options / digitalisation d'activer l'option d'affichage des vertex uniquement pour l'objet sélectionné.
tenez nous au courant
Régis
#5 Fri 07 June 2013 18:18
anne54
Re: QGIS : lenteur
La deuxième solution n'améliore pas la situation
Quant à la première je n'ai pas essayé car c'est encor plus rapide de refaire un nouveau projet car dans ce cas ça marche mais le problème est que ça ne dure qu'un temps.
En conclusion je vais essayer la première solution car si ça pouvait résoudre le pb définitivement ce serait bien
#6 Mon 10 June 2013 17:01
anne54
Re: QGIS : lenteur
Pour ce qui concerne la première solution j'ai désactivé tous les plugins après avoir ouvert Qgis mais dans ce cas une fenêtre s'ouvre marquée "erreur python"
Donc je ne vois pas de solution pour l'instant.
Qui aurait une idée ?
#7 Mon 10 June 2013 18:06
JP LLORENS
Re: QGIS : lenteur
Bonjour.
J'ai constaté que les options d'accrochage pouvaient ralentir la procédure de saisie particulièrement si la couche d'accrochage est conséquente.
D'autre part, vos données sont-elles en local ou sur un serveur ? Dans le second cas le réseau pourrait être en cause...
JP Llorens
#8 Tue 11 June 2013 09:05
anne54
Re: QGIS : lenteur
je pense que ce ne peut être un problème de serveur car si je remet les couches sur lesquelles je travaille dans un nouveau projet ça fonctionne.
Je vais voir du côté des options d'accrochage.
