#1 Mon 10 June 2013 09:45
vlad
Grass 6.4.2 import srtm moniteur blanc
Je veux faire une carte topographique avec les courbes de niveaux mais j'ai un problème lors de l'import du SRTM. En effet, après avoir reprojecter via QGis par raster>projection>projection, j'importe le raster dans le jeu de carte créé dans Grass. Je veux pour l'afficher dans le moniteur et j'ai droit à un bel écran blanc. De ce fait, mes manipulations pour créer les courbes ne fonctionnent pas non plus.
Où se trouve le problème dans mes manipulations?
Est-ce ma version de grass qui est défaillante?
merci d'avance,
Vlad
Débutant? Oui. Nul? Oui. Doué avec la programmation? Non. Maso? Peut être XD
#2 Mon 10 June 2013 12:14
Louize
Re: Grass 6.4.2 import srtm moniteur blanc
Cela fait longtemps que je n'ai pas utilisé GRASS mais il est fort probable que cela vienne d'un problème de définition de la région de travail. Il faut bien définir la région du projet selon les caractéristiques de votre MNT.
Leroux Louise - Télédétection et Agronomie des pays du Sud - CIRAD - UR AÏDA, Montpellier
#3 Mon 10 June 2013 13:58
artiz
Je plussoie ce que dis Louise. Fait apparaitre ton raster et affiche la région courante de GRASS à l'aide d'un bouton carrée avec un brin d'herbe (chez moi il est en bas de la fenêtre au centre).
Si ton raster s'affiche bien dans le carrée le problème ne vient pas de la. Si ce n'est pas le cas, édites la région courante avec le bouton voisin autour de ton raster.
#4 Tue 11 June 2013 10:28
vlad
BINGO!
C'était bien cela, j'avais zappé l'étape de définition de la région.
Rah le boulet ! : /
Merci Louize et Artiz.
