#1 Thu 30 September 2010 16:59
GONZ
[ArcGIS 9.3.1] Assembler des dalles de MNT en .asc
Je travaille actuellement sur une étude environnementale et dans ce cadre j'utilise un MNT au format .asc découpé en 3518 dalles (!!!).
Je travaille sous ArcGIS 9.3.1.
Bien évidemment je connais la fonction de conversion "ASCII to raster", cependant c'est relativement fastidieux pour 3518 fichiers à convertir.
N'existerai il pas un petit utilitaire ou un module gratuit pour ArcGIS permettant de faire la conversion de tout ces fichiers en une seule fois?
Merci beaucoup.
Dernière modification par GONZ (Thu 30 September 2010 16:59)
#2 Fri 01 October 2010 11:46
shape_player
Re: [ArcGIS 9.3.1] Assembler des dalles de MNT en .asc
depuis ArcCatalog
sélectionner votre répertoire contenant vos ASCII dans la partie gauche d'Arccatalog de façon à les voir dans la partie droite
clic droit sur l'outil que vous connaissez "ASCII vers raster" > par lot
sélectionner tous vos ascii depuis la partie droite d'ArcCatalog
glissez déposez tous vos ASCII dans la première colonne (fichier raster ascii en entrée)
laissez la deuxième colonne vide (on se contentera de la sortie par défaut)
et OK
Allez prendre quelques cafés le temps du traitement....
3518 dalles (!!!).
bonne journée.
#3 Fri 01 October 2010 17:17
GONZ
shape_player a écrit:
depuis ArcCatalog
et OK
3518 dalles (!!!).
bonne journée.
Merci beaucoup!
C'est tout à fait la fonction que je cherchai!
#4 Fri 15 October 2010 15:09
schardes
J'étais intéressée par cette manipulation car j'ai également un grand nombre de fichiers en ascii.
Sauf que je n'arrive pas à changer l'Option "Integer". Je souhaiterais mettre "Float".
J'arrive à changer l'option mais que ligne par ligne. Je souhaiterais changer l'option pour tous mes acii.
Merci de bien vouloir me donner la méthode à suivre
Dernière modification par schardes (Fri 15 October 2010 15:15)
#5 Wed 20 October 2010 14:14
shape_player
renseigner la première ligne uniquement puis clic droit sur cette première ligne renseignée > remplissage (ou fill en anglais)
toutes les case en dessous sont remplies à l'identique de la première...
dans votre cas > clic droit sur float > remplissage (ou fill)
#6 Thu 28 October 2010 14:58
schardes
Merci beaucoup pour la réponse. Cette manipulation pour remplir toutes mes lignes en "float" fonctionne.
J'ai toutefois un message d'erreur au moment du lancement du traitement par lot:
Exécution de (ASCIIToRaster_13): ASCIIToRaster C:\temp\MNTbis\IGN_0808_6271.asc C:\temp\MNTbis\ASCIITo_IGN13 FLOAT
Heure de début: Thu Oct 28 14:57:10 2010
n'est pas du type de Fichier ou n'existe pas.
Paramètres incorrects
Echec de l'exécution de (ASCIIToRaster_13).
Heure de fin: Thu Oct 28 14:57:10 2010 (temps écoulé: 0.00 s)
Je ne comprends pas pourquoi ce traitement par lot ne fonctionne pas alors que lorsque je fais la manipulation fichier par fichier tout fonctionne correctement.
Merci pour votre aide.
#7 Tue 11 June 2013 02:43
sporito
je ré-actualise le sujet car j'ai le même message d'erreur que Shardes, dc si qq'un a la solution... Merci
