GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 14 June 2013 16:12
tatoo73
Geoconcept et carte dans Sql Server
je vais bientôt disposer de SQL Server 2008 R2.
Savez-vous s'il est possible d'y intégrer des fonds de carte Géoconcept. Sur tous les sites que j'ai consulté, il est noté qu'il est possible d'intégrer des cartes au format ESRI shp. J'ai la version 7 de géoconcept et sauf erreur de ma part, il n'y a plus la possibilité d'exporter les cartes sous le format shp.
Merci de votre aide.
#2 Fri 14 June 2013 17:22
xav
Re: Geoconcept et carte dans Sql Server
Pour les export vers une bd ou un shape, il faut passer par le gestionnaire de lien.
Il est peut etre possible d'exporter directement dans SQL server en utilisant la source de donnée OLEDB (mais je ne sais pas si ça gère les colonnes géographiques)
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Mon 17 June 2013 11:17
mg
Lieu: Mâcon
Il est possible de gérer une base carto sur SQLserver en passant par une source OLEDB et avec une colonne géométrie gérée en GCES texte.
#4 Mon 17 June 2013 18:07
Raynald GARNIER
Lieu: Montrouge
GeoConcept 7.0 et les versions supérieures gèrent les formats Géométrie et Géographie d'SQL Server.
Pour ce qui est du Shapefile, notez que l'export multiple de couches (plusieurs Sous-types, plusieurs Types voire toute la carte) vers des fichiers SHP est possible depuis la version 7.1 (avec génération du PRJ associé au SHP, sans oublier bien-sûr les attributs).
Raynald GARNIER.
