#1 Mon 17 June 2013 10:38
Isabelle CIVETTE
Comment insérer des sous-titres dans ma légende ?
Je souhaiterai insérer des sous-titres dans ma légende pour séparer par thématique des couches. Est-ce possible ?
Sachant que je peux pas la convertir en éléments graphiques car j'utilise les pages dynamiques...
Je travaille avec la version 10.1
Merci beaucoup d'avance !
#2 Mon 17 June 2013 11:29
supernul
Re: Comment insérer des sous-titres dans ma légende ?
tu peux jouer sur les styles proposés par Arcgis mais cela ne convient pas toujours. Il faudrait plus de précisions. Si c'est pour mettre un sous-titre pour un bloc (càd une couche) cela fonctionnera. Si c'est pour mettre des sous-titres dans un bloc, il te faudra passer par une autre astuce ou un logicel de dessin vectoriel comme illustrator.
#3 Mon 17 June 2013 11:58
nitram
Lieu: Brest
Dans les propriétés de la symbologie, il est possible de grouper des valeurs:
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 003m000000 Organisation de catégories en groupes
Ensuite il faudra jouer sur la Modification de propriétés de légende
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0023000000
Vous pouvez appliquer ces changements à tout le texte associé aux éléments sélectionnés, ou simplement à des éléments de texte particuliers. Il peut s'agir du nom de la couche, de l'en-tête, de l'étiquette et de la description.
Martin
#4 Mon 17 June 2013 15:07
Isabelle CIVETTE
Merci pour vos réponses mais cela ne correspond pas à ce que je recherche :
idéalement, je voudrais faire apparaitre dans ma légende le nom du groupe de couches
groupe de couches "patrimoine naturel"
///// Natura 2000
\\\\\ Site classé
~~~~ rivière remarquable
groupe de couche "randonnée"
----- pdipr
_ _ _ GR
etc...
ce sont les intitulés "patrimoine naturel" ou "randonnée" que je veux faire apparaître de façon dynamique.
merci !!
#5 Mon 17 June 2013 15:30
supernul
La vieille méthode à la con : un shape en symbologie transparente (ou un shape vide) affiché plusieurs fois.
Rapide, adaptable à souhait, efficace, ..., mais très moche (un worst practice en quelque sorte)
#6 Mon 17 June 2013 16:53
LAGUILLE Vincent
Moi a ta place je rendrais ta légende comme un élement graphique et j  insererais un texteque tu pourras calibré de la façon que tu veux dans ta légende.
#7 Tue 18 June 2013 08:37
nitram
Lieu: Brest
Pourriez-vous expliquer le :
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 18 June 2013 08:37)
#8 Tue 18 June 2013 09:06
Robin
GeoRezo forever
@Martin : je pense qu'Isabelle doit probablement vouloir utiliser la restriction de légende aux seules entités de l'emprise affichée. Du coup, la légende graphique est à exclure...
