#1 Wed 19 June 2013 12:39
EmBo
Filtrer l'apparition des étiquettes
je cherche un moyen pour faire en sorte que mes étiquettes n'apparaissent que lorsque l'information est différente de 0.
Je travaille sur des Flottants.
Pour le moment j'arrive seulement à obtenir l'information True ou False.
J'ai pu lire dans certains posts qu'on pouvait effectuer une sélection et appliquer l'étiquette dessus, seulement dans mon cas c'est difficile car je souhaite faire apparaître plusieurs champs dans mon étiquette...
Quelqu'un aurait-il une idée?
Sachant que je travaille sur une version assez ancienne de Mapinfo ( 6.5 ).
Je vous remercie par avance!!
#2 Wed 19 June 2013 13:26
David_fred
Lieu: montpellier
Re: Filtrer l'apparition des étiquettes
voici ce que je ferai:
1- faire une requette pour obtenir le meme fichier mais sans les lignes où il ne faut pas d'étiquette.
2- rajouter la couche dans le controle des couches.
3- mettre les etiquettes correspondant à cette nouvelle couche
Il me semble que cela correspond à ce que tu as lu. je ne vois pas où est le pb par rapport à la constitution de l'étiquette à partir de plusieur champs.
cordialement
FD
#3 Wed 19 June 2013 13:43
EmBo
parce que l'apparition de l'étiquette ne doit pas dépendre de la ligne mais du champ.
Par exemple,
1 Champ1 = 0 Champ2= 3
2 Champ1=4 Champ2=0
je voudrais savoir s'il était envisageable de faire en sorte que la première étiquette soit: 3 et la seconde 4... ?
ça me semble tendu!!
#4 Wed 19 June 2013 13:55
Spacejo
Lieu: Nancy
Pour ma part ce n'est pas très clair sad
Avec un paramêtrage dans "expression" --> label with
Si ---> Champ1 = 0 Champ2= 3 ---> alors que veux tu afficher
Si --> Champ1=4 Champ2=0 --> etc...
Joël
#5 Wed 19 June 2013 14:07
EmBo
Si Champ1 = 0 Champ2=3 : je veux afficher "3"
Si Champ1=4 Champ2 = 0:  "4"
Si Champ1 = 0 Champ2= 0: rien
Si Champ1 = 6 Champ2 = 9: 6 & 9
désolée de n'avoir pas été très claire... j'espère que je le suis à présent.
#6 Wed 19 June 2013 16:08
Spacejo
Lieu: Nancy
Pour l'instant je ne vois que des requêtes successives sad puis créer des layers avec chaque sélection.
Dernière modification par Spacejo (Wed 19 June 2013 16:08)
#7 Wed 19 June 2013 16:31
EmBo
j'avais peur de cette réponse smile
merci quand même!!
#8 Wed 19 June 2013 19:17
Spacejo
Lieu: Nancy
Si tu peux ajouter un champ à ta table:
Tu peux incrémenter un "ChampEtiquette" avec la FMB (Fenêtre MapBasic)
Select * from TaTable where Champ1>Champ2 into Resultat1
Update Resultat1 Set ChampEtiquette=Champ1
Select * from TaTable where Champ1<Champ2 into Resultat2
Update Resultat2 Set ChampEtiquette=Champ2
etc...
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 19 June 2013 19:18)
#9 Thu 20 June 2013 09:19
sylvain poupard
Un peu sur le même principe que Spacejo je proposerais cela (si j'ai bien compris que lorsqu'il y a un "0" on ne le prend pas et lorsqu'il y a deux chiffres on prend les 2):
- création d'un nouveau champ étiquette
- mettre à jour ce champ avec : [champ1] + " & " + [champ2]
- chercher/remplacer : "0 & " par ""
- un deuxième chercher/remplacer : " & 0" par ""
- et un troisième éventuellement : "0 & 0" par ""
Bon courage.
#10 Thu 20 June 2013 09:30
EmBo
oui je vais essayer avec ça...
voir si ce n'est pas trop long (car j'ai beaucoup de champs d'où l'intérêt à ce qu'ils n'apparaissent pas inutilement!)
bref, je reviendrai vous dire comment ça se passe!!
merci!
#11 Thu 20 June 2013 09:46
Spacejo
Lieu: Nancy
En passant par la FMB ce sera très rapide.
Ce que je me demandais --> Toute tes conditions sont elles celle ci:
Car pour les 2 premières si champ1<champ2 alors on étiquette le champ2
Si champ1>champ2 on étiquette champ1
Mais celà bloque avec 6 et 9 sad  ---> Si Champ1 = 6 Champ2 = 9: 6 & 9
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 20 June 2013 10:59)
#12 Thu 20 June 2013 13:56
EmBo
Je n'ai pas encore pris le temps de me remettre à cette manip' (un peu débordée par de nouvelles données que je n'attendais plus!!)
mais pour réponde à Spacejo, je me dis qu'il vaudrait sans doute mieux que ma condition ne soit pas ChampX > Champ2X mais plutôt
ChampX >0 ...
dans ce cas là il ne devrait plus y avoir de blocage?
Bon je m'y remt au plus vite et reviens vous tenir au courant!
merci!
#13 Thu 20 June 2013 14:48
Spacejo
Lieu: Nancy
Je suis peut être parti sur une fausse piste smile
--> De quelle nature sont tes champs 1 et 2?
Quelle est leur amplitude?
Et quelles sont toutes les conditions?
Dernière modification par Spacejo (Thu 20 June 2013 18:04)
#14 Mon 24 June 2013 11:07
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
j'ai aussi une méthode de filtrage des étiquettes, en plaçant une condition d'affichage de l'étiquette dans l'expression de l'étiquette elle-même :
Left$(Str$(CES), Len(Str$(CES))*Int(Left$(Str$(CES), 1)<>"0"))
"0" : représente la valeur à ne pas afficher.
A la place de CES, mettre : votre champ
Ceci est à adapter par rapport à votre cas ; on peut ainsi changer les règles du jeu, en mettant par exemple ="0", ce qui afficherait uniquement les valeurs en zéro...
Bien cordialement.
F.COLLIN
www.infosig.net
#15 Fri 25 August 2017 16:44
antonio24
Merci Frédéric, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je n'ai aucune idée de l'utilité des fonctions utilisés mais cela permet bien de faire un filtre sur les valeurs différentes de 0.
Bonne journée
