Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 18 June 2013 14:02
ndelley
Calcul distance points sur MNT => hauteur sur sol
j'ai des nuages de points et un MNT. Je souhaiterais calculer la hauteur (distance Z uniquement) de chaque point sur le MNT.
Je n'ai actuellement pas trouvé de transformer adapté.
un idée?
N.
#2 Tue 18 June 2013 17:10
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Calcul distance points sur MNT => hauteur sur sol
Peut-être un NeighborFinder?
Dernière modification par heretik25 (Tue 18 June 2013 17:11)
#3 Tue 18 June 2013 17:15
ndelley
j'y ai pensé, mais je n'arrive pas à le mettre en pratique :-(
#4 Tue 18 June 2013 17:42
pierreb
Lieu: La Rochelle
Essaie de "rasteriser" d'abord ton nuage de points puis via pointonraster, tu dois pouvoir récupérer les infos dont le Z. Je ne peux te préciser les noms de transformer mais ça doit être quelques choses comme rasterizer et pointonraster je pense smile
Pour le neighborfinder, il faudra passer par des listes je pense smile
Dernière modification par pierreb (Tue 18 June 2013 17:43)
#5 Wed 19 June 2013 08:46
ndelley
mais ou intervient le MNT dans ce cas?
#6 Wed 19 June 2013 09:28
pierreb
Lieu: La Rochelle
Arf, je me suis mal exprimé smile Par nuage de point, je pensais à ton MNT.
L'idée serait d'en faire un raster puis de le croiser avec ta couche de point. Donc il faudrait d'abord utiliser RasterDEMGenerator puis PointOnRasterValueExtractor pour récupérer l'info Z.
Je ne suis pas sur à 100% mais cela doit être quelque chose ça smile
#7 Tue 25 June 2013 09:10
pierreb
Lieu: La Rochelle
Hop, je reviens là dessus pour voir si tu avais réussi à faire ton traitement ?
#8 Tue 25 June 2013 09:40
ndelley
oui, mais il faut utiliser surface modeler avec les points à projeter en tant que drapped features.
deplus, les point cloud ne peuvent pas être projetés, il faut les convertir avant avec pointcloudcoercer.
