#1 Tue 25 June 2013 12:13
- Ricola62
DT DICT _ RGF 93 non projeté
Je souhaite changer le systeme de coordonnée de polygones afin de les integrer au guichet unique
donc en RGF93 non projeté (EPSG 4171)
dans arc catalog j'utilise géographique coordinate system/ Europe/GCS_RGF_1993
Par contre dans Arc Map les coodonnées géographique sont du type 222195°... Est et 308526°... Nord
il y a donc un problème!!
que dois je faire?
Nicolas
Arcgis 10
#2 Tue 25 June 2013 12:35
- Nicolas Granier
Re: DT DICT _ RGF 93 non projeté
Bonjour Ricola62,
Je viens de faire un test de conversion du RGFCC48 vers le 4171 et j'ai des coordonnées de type -0.78 47.8 (en degrés décimaux).
il n'y a donc pas de problème de mon côté.
Etes vous sur que la projection de la couche avant reprojection est bien définit ?
N'est ce pas juste un problème d'affichage de coordonnées ? si vous chargez la couche dans un nouveau document arcgis sans projection les coordonnées sont-elles toujours les mêmes ?
Nicolas GRANIER
Acrgis10 également
Dernière modification par Nicolas Granier (Tue 25 June 2013 13:49)
#3 Tue 25 June 2013 13:54
- Ricola62
Donc la cause est que mon dwg de base est en Lambert II?
a partir d'autocad j'ai pu exporter en shape
je dois donc le transformer en LB93?
#4 Tue 25 June 2013 15:27
- Nicolas Granier
Moi je ferais comme ceci :
- export d'autocad vers shape
- dans arcgis "definir une projection" en Lambert 2
- et ensuite "Projeter" vers le 4171
#5 Tue 25 June 2013 23:10
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
Bonsoir
Le référentiel DT DICT _ RGF 93 non projeté est disponible sur FME 2013 tel que RGF93 non projeté (EPSG 4171)
Je l'ai utilisé pour communiquer des zonages au guichet unique de DICT.
JF BOIZET
#6 Wed 26 June 2013 09:20
- Ricola62
Ok merci beaucoup!
