#1 Tue 25 June 2013 17:39
Etienne VIENOT
ordre de superposition de symboles dans une analyse thématique
J'ai un souci dans une analyse thematique sur des objets ponctuels tres proches les uns des autres, des ronds.
J'ai une variable qui peut prendre 4 valeurs.
Mon problème est que les ronds ayant la valeur la plus importante, donc les plus gros, masquent parfois des ronds plus petits qui sont proches des gros. Parfois, les plus petits apparaissent "par dessus", mais parfois ils sont cachés.
Quelle est la subtilité?
#2 Wed 26 June 2013 07:50
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: ordre de superposition de symboles dans une analyse thématique
Appliquez à votre analyse thématique des polices de symboles sans fond (uniquement des cercles et non des disques par exemple).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Wed 26 June 2013 13:34
Etienne VIENOT
merci, mais mon problème c'est que je fais une double analyse: des cercles proportionnels à une valeur, et la couleur des cercles en fonction de l'etat du phénomène...
#4 Wed 26 June 2013 14:28
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Une piste:
Ordonner la "table" en fonction de la "valeur" analysée de façon décroissante (Selection SQL Trier par colonne "valeur" desc), l'enregistrer sous "table_2".
Analyser la "table_2" et double analyse.
Ça devrait fonctionner
Jean-Jacques
DDT15
Jean-Jacques
DDT15
#5 Thu 27 June 2013 10:09
Etienne VIENOT
merci pour cette réponse. Je n'ai pas réussi par la manipulation SQL, mais j'ai réarrangé mon tableau de départ, et fait une nouvelle table.
Il me reste un pb: j'ai deux "ronds", même phénomène, même variable,sur la même communes, donc seulement un apparait. Y a t-il une possibilité de légèrement décaler un des ronds pour bien voir qu'il y en a deux?
Merci.
#6 Thu 27 June 2013 11:32
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Si la position géographique du point n'est pas importante, l'outil "Dispersion de points" (alea.mbx) devrait faire l'affaire.
Jean-Jacques
DDT15
Jean-Jacques
DDT15
