#1 Wed 26 June 2013 15:20
- MorganeB
Conversion de données
La collectivité dans laquelle je travaille met en place depuis peu son SIG et est équipée d'Arcview. L'une des finalités de ce projet est de pouvoir réutiliser les données topo transmises par les entreprises qui interviennent sur le territoire. Je suis donc dans la rédaction d'un cahier des charges qui définit le format, la structuration et la projection des données à remettre par les entreprises.
Le problème est qu'en limitant les formats livrables, les réponses aux appels d'offres risquent d'être moins nombreuses, et il n'est pas envisageable de ne pas avoir de réponses à un appel d'offres. C'est pourquoi il est prévu d'investir dans la conversion des formats de données. Plus précisément, il s’agit d’investir dans un moyen de convertir du fichier DAO du type dwg en shp. Je me suis renseignée sur le logiciel FME, on m'a dit que Talend était bien également… J’aimerai donc savoir quels sont les spécificités des deux ? Etant équipé d’arcview, y en a-t-il un plus adapté ? Cela vaut-il le coup d’investir dans une licence FME et la formation qui va avec, alors qu’un logiciel libre pourrait suffir ?
On m’a demandé de faire un comparatif entre l’acquisition un logiciel de conversion ou le recours à un prestataire de service pour convertir les fichiers à la demande. Quel prestataire pourrait fournir de tels services ? Combien cela couterait selon vous ? Je suis persuadée qu’il est préférable d’investir dans un logiciel de conversion et ainsi d’être totalement autonome dans la gestion des données, mais la question « qu’est-ce qui est le moins coûteux ? » va certainement m’être posée…
#3 Wed 26 June 2013 16:05
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: Conversion de données
Installez et essayez Talend. Installez et essayez FME.
Si le coût est le seul critère, de mon point de vue le choix est vite fait en faveur de FME : Talend demandera le même budget en formation, et sa manipulation au quotidien sera plus chronophage.
Si les fonctionnalités entrent en ligne de compte (le 'T' d'ETL), comparez en détail, ils n'ont pas les mêmes qualités.
Renaud Mouche
#4 Wed 26 June 2013 16:44
Arcgis contient des outils spécifiques pour importer du DWG, peut être n'y a t il pas besoin d'investir ailleurs. Il suffit que le cahier des charge soit bien construit pour que la transition soit possible sans investissement. Évidemment, avoir FME ou un logiciel du genre en plus ne fait pas de mal, je suppose, surtout dans votre cas.
PS : c'est un avis uniquement sur le fait de transformer du DWG en SHP, si ce n'est "que" ça. Vous pouvez aussi envisager d'investir dans une solution CAD qui exporte du shape (ex : Autocad Map ou concurrents)
#5 Wed 26 June 2013 18:22
- Patrice
- Moderateur
Hello
Si tu as Une (ou N) licence(s) AutoCAD, le mieux (et le plus simple, a mon avis),
c de mettre a jour ton AutoCAD en AutoCAD MAP + 2/3 jours de formation et tu seras le "roi du petrole SIG" ...
et de l'interoperabilite AutoCAD MAP et ESRI (ou autre logiciel de SIG) !
GeoBye, Pat (en mode "je preche pour ma paroisse")
(Autodesk Expert Elite Team)
#6 Wed 26 June 2013 23:18
A mon tour ![]()
Vu votre existant, je vous recommande de comparer (fonctionnellement et financièrement) l'extension ArcGIS Data Interoperability avec la solution FME, sachant que la première solution doit pouvoir s'utiliser sans formation (mais en bidouillant), tandis que la seconde mérite une formation.
Bruno
#7 Thu 27 June 2013 13:41
- MorganeB
Le choix se porterai donc sur l'extension Data Interoperability, FME, ou Autocad Map, sachant que nous n'avons pas Autocad...
Je vais creuser les trois possibilités.
Merci pour toutes ces informations !
#8 Thu 08 August 2013 16:29
- bastien
- Lieu: 69005
L'extension Data Interoperability est la plus chère d'ESRI.
Normalement pour convertir des fichiers AutoCad en SHP il n'y a pas besoin d'extension ou logiciel particulier.
Il est possible de les convertir avec un outil de géotraitement dans "conversion" (pas besoin d'extension particulière).
