#1 Thu 27 June 2013 11:11
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
[PostGis] Insérer des linestring dans une table MultiLineString
J'essaie de charger des données dans une table où la géométrie est MultiLineString. En gros, ce sont des lignes que je fusionne selon un attribut commun.
Voici ma requête :
INSERT INTO matable (
                                code,
                                geom)
                            SELECT
                                code,
                                ST_Force_2D((ST_Dump(geom)).geom) as geom
                            FROM (SELECT
                                trim(code) as code,
                                ST_LineMerge(ST_Union(geom)) as geom
                            FROM tabletemp
                            GROUP BY code) as A
Mais j'obtiens une erreur m'indiquant "Geometry type (LineString) does not match column type (MultiLineString)".
En effet, le résultat de ma sous-requête me donne à la fois des multilinestring et des linestring.
Comment puis-je spécifier que je veux transformer mes linestring en multi afin que tous mes enregistrements soient chargés dans ma table ?
#2 Thu 27 June 2013 11:27
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: [PostGis] Insérer des linestring dans une table MultiLineString
la fonction ST_Multi http://www.postgis.org/docs/ST_Multi.html ne conviendrait-elle pas ?
#3 Thu 27 June 2013 11:32
Razorbak
Effectivement, je l'ai déjà testé mais je ne vois pas où placer cette commande...
Car en la mettant devant le ST_Force2D, ça annule la fusion que je fais dans la sous-requête.
#4 Thu 27 June 2013 11:43
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
En remplacant ST_LineMerge  par ST_Multi (pas sur que le ST_Dump serve alors à quelque chose)  ? cf le premier example de cette page :http://postgis.refractions.net/document … Union.html
#5 Thu 27 June 2013 11:54
Razorbak
Exact, c'est bien ça.
Et il faut bien supprimer le ST_DUMP qui ne sert plus.
En gros, le ST_Dump éclate les géométries, c'est ça ?
#6 Thu 27 June 2013 14:28
Nicolas Ribot
Oui, st_dump explose une collection de geometries en ses éléments constitutifs, indiquant, en plus de la geometrie, le rang de l'objet au sein de la collection.
Nicolas
