#1 Fri 28 June 2013 12:18
- Anatole Armada
QGIS 1.8 : Déplacement manuel des étiquettes
tout d'abord, je poste ce message en désespoir de cause après avoir déjà consulté les précédents posts sur la question et mobilisé l'ami google.
Je cherche à déplacer manuellement les étiquettes d'une couche existante. Je travaille sur QGIS 1-8-0 en mobilisant le nouveau module.
Tout d'abord, lors de test sur des tables simples nouvellement crées, j'arrive à faire marcher l'outil.
Par contre concernant la table en question, après avoir ajouté les colonnes, X, Y, angles (j'ai essayé beaucoup de configurations, décimal, entier, texte), après les avoir identifiées dans le module et après avoir passé ma table en mode modif, je ne parvient pas à sélectionner les étiquettes avec l'outil déplacement du module.
C'est assez incompréhensible.
Pouvez vous m'aider? Est ce que cela vient d'un problème dans ma table?
Je vous joint la table en question pour que vous puissiez tester.
Je vous remercie de bien vouloir porter attention à mon problème
Anatole Armada
Dernière modification par Anatole Armada (Fri 28 June 2013 14:28)
#2 Fri 28 June 2013 14:11
- jpjp74
Re: QGIS 1.8 : Déplacement manuel des étiquettes
Sans être un spécialiste ...
Je n'arrive pas à attribuer une étiquette. La liste déroulante de la zone "étiqueter cette couche" est vide / grisée.
J'ai essayé en enregistrant la couche sous un autre nom + un autre test en créant un nouveau champ.
Pas moyen de déplacer les étiquettes.
Idem en créant une nouvelle couche. On dirait que le fait d'avoir chargé le fichier "bloque" pour les autres.
Désolé de n'apporter pas plus de solution.
Win 11 et QGIS 3.44.9
#3 Fri 28 June 2013 14:14
- galsen85
vous voulez faire quoi au juste??? J'arrive pas à mettre en mode édition ta couche vecteur je sais pas pourquoi?
Mbakhane Sène
#4 Fri 28 June 2013 14:24
- spl33n
- Lieu: Boulot
ci joint votre shape modifiable.
Évitez peut être les caractères spéciaux et les espaces dans les noms...
Spl33n
#5 Fri 28 June 2013 14:28
Il faut en effet créer 2 champs, un pour le X un pour le Y (en décimal, c'est des coordonnées).
Dans la propriété de la couche, étiquette, il faut lui indiquer les 2 champs X, Y.
Puis en mode édition ça devrait marcher.
#6 Fri 28 June 2013 14:33
- Anatole Armada
Bonjour et merci pour votre attention.
J'ai modifié le shape joint à mon premier message ci-dessus.
Je souhaite faire afficher le champs N_PANNEAU en étiquette.
Il me semble avoir suivi les instruction mais à la fin cela ne fonctionne pas...
#7 Fri 28 June 2013 14:40
- Anatole Armada
Les noms des champs ne contiennent ni caractères spéciaux, ni espaces.
J'ai aussi modifié les objet pour supprimer les caractères spéciaux et les espaces.
Cela ne fonctionne toujours pas. L'icône déplacement des étiquettes est bien allumée (colorée), les étiquettes sont affichées, mais rien ne se passe au clic...
#8 Fri 28 June 2013 14:45
- spl33n
- Lieu: Boulot
Vous avez un accent dans le nom de la couche. A priori en l'enlevant cela fonctionne de mon côté.
#9 Fri 28 June 2013 14:55
- jpjp74
Avec votre dernier fichier (recensement L93)
Les champs ne doivent se nommer que X, Y, ANGLE et en caracteres.
En les modifiant, ça marche bien. Voir PJ.
Dernière modification par jpjp74 (Fri 28 June 2013 14:56)
#10 Fri 28 June 2013 15:03
- Anatole Armada
Bravo, cela fonctionne.
Je pense que le problème venait de l'accent dans le titre!
Merci pour vos contributions, je partirai en weekend heureux!!
Dernière modification par Anatole Armada (Fri 28 June 2013 15:17)
