#1 Fri 28 June 2013 17:22
- olivier.eckmann
[MAP 2013 SP2] Le Service Pack 2 vient de sortir
le SP 2 pour MAP 2013 vient de sortir:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
<<< Nouveau Lien Web en 2014 pour le SP 2.1 >>>
http://knowledge.autodesk.com/support/a … ck-21.html
<<< Fin >>>
Olivier
#2 Fri 28 June 2013 17:30
- Patrice
- Moderateur
Re: [MAP 2013 SP2] Le Service Pack 2 vient de sortir
Hello Olivier
SNIFF, tu m'as battu ! Je l'ai vu seulement aujourd'hui ce nouveau SP 2 pour MAP 2013
Je conseille de lire "un peu" le ReadMe en US/English, par exemple :
During installation, you will be prompted for the original installation media or a network image
Vos retours sur l'Install de ce SP 2 pour MAP 2013 sont les bienvenus !
GeoBye, Pat
PS: en attente du SP 2 pour CIVIL 2013 ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 01 July 2013 11:29
- Patrice
- Moderateur
Hello
ATTENTION: il semblerait que certaines personnes ont des soucis avec ce SP 2 pour MAP 2013
alors que le SP 1 pour MAP 2013 n'avait pas pose de probleme particulier !
http://cadxp.com/topic/37833-sp-2-pour- … id__208537
A priori le probleme du SP 2, semble lie a la presence de Covadis v13 par dessus AutoCAD MAP 2013 ...
A verifier !?
GeoBye, Pat
PS1: vos retours sur ce SP 2 seront fortement apprecies ...
PS2: http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-M … -p/4310593
Pour certains ca fonctionne bien (MAP 2013 + SP2), pour d'autres: MAP 2013 + SP2 ne demarre plus !
#4 Wed 03 July 2013 18:56
- Patrice
- Moderateur
Hello
Une Info super-interessante du Support Autodesk par Olivier ...
<<< Olivier dixit >>>
Après discussion avec le support Autodesk, c'est le fichier "AcMapLoader.arx" qui est en cause.
Il est situé dans le dossier d'installation de MAP (C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2013)
Il suffit de le sauvegarder avant d'appliquer le SP2,
puis appliquer le SP2 et remettre la version sauvegardée de l'arx (écraser celui du SP2) et tout re-fonctionne correctement.
Chez moi en tout cas.
Cela n'a rien avoir avec les profils ou applications tierces (Covadis entre autre)
<<< Fin >>>
Manipulation a realiser QUE SI vous avez un plantage quand vous lancez votre MAP 2013 + SP 2 ...
( Mais par securite, vous gardez "bien au chaud" l'ancien fichier "AcMapLoader.arx" )
Merci Olivier, GeoBye, Pat
#5 Thu 04 July 2013 07:34
- nicolasd
- Lieu: Nevers (58)
Bonjour à Tous,
Le SP2 sur MAP 2013 est installé depuis le début de la semaine sans aucun soucis de fonctionnement.
ND.
Nicolas
#6 Mon 08 July 2013 19:28
- Patrice
- Moderateur
Hello
Le SP 2 pour MAP 2013 a ete retire par Autodesk !
Une version 1.1 ou 1.0A est en preparation ...
Je garde quand meme l'ancien SP 2 en stock !
GeoBye, Pat
#7 Tue 23 July 2013 19:42
- Patrice
- Moderateur
Hello
Comme vous le savez Autodesk a resorti un nouveau SP 2 nomme SP 2.1 pour MAP 2013 :
<<< Fin >>>
RAPPEL : le SP 2 (retire par Autodesk) n'etait pas "si mauvais"
il s'agissait principalement d'un probleme lie au nombre de dossier/catalogue
parametre dans les fichiers SUPPORT d'AutoCAD ...
Ce SP 2.1 integre le SP 1 et divers correctifs intermediaires !
ATTENTION : il n'appoorte pas le support officiel de Windows EIGHT !!
Donc il faut passer a MAP 2014 (en attente du SP 1) pour supporter officiellement Win EIGHT !!!
GeoBye, Pat
