GeoDataDays 2025
#1 Wed 12 June 2013 18:34
alaryjerome
Récupération de variables créées par concatenation dans Mapbasic
Je veux récupérer des variables a partir de deux morceaux. Seulement, ca ne semble pas simple. Vous avez une idée ?
Par exemple :
Dim var_1 as String
Dim var_2 as float
Dim i as integer
var_1 = "ma variable 1"
var_2 = 42.222
For i =  1 to 2
    Print "var_" + i
Next
Dans cet exemple. j'aimerais que le "Print" retourne "ma variable 1" et "42.222" alors que ce  n'est pas le cas dans ce bout de code
Merci!
Dernière modification par alaryjerome (Wed 12 June 2013 19:34)
#2 Thu 04 July 2013 16:40
alaryjerome
Re: Récupération de variables créées par concatenation dans Mapbasic
Un petit "UP" pour voir si quelqu'un a une idée.
#3 Thu 04 July 2013 17:13
sylvain poupard
Essayez avec ça :
Dim var_1 as String
Dim var_2 as float
Dim i as integer
Dim test as string
var_2 = 42.222
For i =  1 to 2
    test= "var_" + i
    Print test
Next
Bon courage.
#4 Thu 04 July 2013 17:24
alaryjerome
Le résultat est le même : pas de variable lors du "print". sad
Merci!
#5 Thu 04 July 2013 18:00
jasper
Lieu: Paris
Bonjour.
Selon votre logique, le plus simple serait d'utiliser une variable indexée:
  Dim i As Integer
  Dim Var() As String
  Redim Var(2)
  Var(1) = "a"
  Var(2) = "b"
  For i = 1 to 2
    Print Var(i)
  Next
Sinon, passer par Run Command devrait fonctionner...
  Run Command "Print Var_" + i
Jasper
Dernière modification par jasper (Thu 04 July 2013 18:01)
#6 Thu 04 July 2013 18:57
Spacejo
Lieu: Nancy
En reprenant le code de Sylvain
Dim var_1 as String
Dim var_2 as float
Dim i as integer
Dim j as String
Dim test as string
var_2 = 42.222
For i =  1 to 2
    j=Format$(i)
test= "var_" + j
    Print test
Next
Joël
