#1 Wed 10 July 2013 16:17
tiyan34
Geotiff que je n'arrive pas à ouvrir [mapinfo 11.5]
je n'arrive pas à ouvrir un fichier Geotiff (*.geotiff) avec Mapinfo, j'ai réussi à trouver un petit logiciel qui etait sensé l'ouvrir mais rien n'y fait, il ne le détecte pas.
Lorsque j'essaye de l'ouvrir dans Mapinfo, il n'est pas detecté non plus dans la liste des rasters.
Ne travaillant jamais avec des geotiff, peut être que la solution est très simple, mais du coup je demande votre aide quant à l'ouverture de ce petit fichier
Merci beaucoup
Yannick
#2 Wed 10 July 2013 16:27
nfarah
Lieu: New York, USA
Re: Geotiff que je n'arrive pas à ouvrir [mapinfo 11.5]
Essayer de changer l'extension du fichier en *.tif.
Noureddine Farah
#3 Wed 10 July 2013 16:38
tiyan34
Merci beaucoup pour l'ouverture, en revanche j'ai un nouveau problème concerant la projection de ce fichier, quelqu'un arriverait il à determiner de quelle projection il pourrait s'agir?
GTiff/GeoTIFF
Size is 1024, 1024
Coordinate System is:PROJCS["Mercator",   GEOGCS[, DATUM["unknown",  SPHEROID["unnamed",2083169.792,97.41401106136463]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT[,0.0174532925199433]],
PROJECTION["Mercator_1SP"],
PARAMETER["central_meridian",-61.18000030517578],
PARAMETER["scale_factor",1000],
PARAMETER["false_easting",0],
PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["unknown",1]]
Origin = (-175246.213385704497341,727822.395298781804740)
Pixel Size = (0.326692723696510,-0.320912697944891)
Corner Coordinates:
Upper Left  ( -175246.213,  727822.395) ( 61d11'5.35"W,  0d 1'13.57"N)
Lower Left  ( -175246.213,  727493.781) ( 61d11'5.35"W,  0d 1'13.53"N)
Upper Right ( -174911.680,  727822.395) ( 61d11'5.32"W,  0d 1'13.57"N)
Lower Right ( -174911.680,  727493.781) ( 61d11'5.32"W,  0d 1'13.53"N)
Center      ( -175078.947,  727658.088) ( 61d11'5.34"W,  0d 1'13.55"N)
Le geotiff est sensé etre placé du côté des antilles
Merci encore
#4 Wed 10 July 2013 19:07
Maurice
Voir ce sujet, en particulier le post #6
#5 Thu 11 July 2013 12:28
tiyan34
Merci Maurice,
j'ai bien testé les projections Mercator WGS84 EPSG : 3395 et Mercator WGS84 EPSG : 41001 mais avec ces deux projections ça semble se placer loin de l'endroit où ça devrait l’être (Antilles), les projections ne sont pas les bonnes ou est ce un problème de coordonnées erronée dans le geotiff au départ à votre avis?
#6 Thu 11 July 2013 19:10
Marc-André
Lieu: Montréal
Essayez UT4RT.mbx, qui permet de créer des fichiers de calage.tab avec les coordonnées inscrites dans le geotif.
Dernière modification par Marc-André (Thu 11 July 2013 19:11)
#7 Thu 18 July 2013 15:53
NicolasGeorge
Là déjà ça commence mal!
On est sur une planète un peu plus petite que Mercure (4000km de diamètre), avec 97 d'aplatissement (donc 3x plus ellipsoide que la Terre). Quelqu'un a le portable de David Vincent?
Le problème avec ces coordonnées en degrés, c'est que les Antilles sont loin de l'équateur, à 14° ou 16° (pour Martinique et Guadeloupe) et pas à 1minute d'arc de latitude N qui nous met qq part en Amazonie brésilienne! Dommage parce que le 61°11'W tombe bien vers St Pierre en Martinique par exemple.
Et avec les coordonnées cartésiennes, je suis plongé dans d'autres abîmes de perplexité, devant le Y qui est censé indiquer une distance à l'équateur d'après ce qui est marqué au-dessus, et qui collerait au Vénézuela (mais loin de la mer), et ce X négatif (ce qui n'est pas très courant)...
Visiblement, il y a un bug quelque part dans ce geotiff.
Dernière modification par NicolasGeorge (Thu 18 July 2013 15:56)
#8 Wed 25 September 2013 08:15
Franco01
Bonjour!
Pouriez-vous me donner un petit idée des logiciel avec quoi on pourait faire des traitements d' images radarsat-2?
Merci beaucoup
Franco
