- Sujet précédent - QGIS 1.8 : De plusieurs lignes à une seule dans la même couche - Sujet suivant
#1 Mon 15 July 2013 09:35
- BOYER.M
Bonjours,
J'ai couche .sph comportant plusieurs lignes, j'aimerai n'en faire qu'une, donc dans ma table attributaire passer 314 lignes à 1 seule, que les 314 lignes donc ne soient qu'une seule entités. Est il possible de le réaliser avec QGIS 1.8, si oui comment ?
#2 Mon 15 July 2013 10:22
- gaetanpru
- Lieu: Limoges
Re: QGIS 1.8 : De plusieurs lignes à une seule dans la même couche
Oui avec l'outil "Regrouper" disponible dans le menu Vecteur -> Outils de géotraitement. Pour avoir qu'une seule entité tu dois avoir un champ commun à toutes les entités à fusionner, par exemple tu peux créer un nouveau champ dans ta couche en mettant la valeur 1 partout et tu regroupes tes entités à partir de ce champ.
Si tes entités ne se touchent au départ, elles ne le seront pas à l'arrivée. Tu auras juste une ligne d'attribut pour plusieurs parties.
Dernière modification par gaetanpru (Mon 15 July 2013 10:24)
Gaëtan - Béziers
#3 Mon 15 July 2013 10:26
- simo lay
qu'est ce qui t’intéresse le plus est ce que c'est juste l'objet géographique, dans ce cas tu peux fusionner toutes tes objets de la façon suivante :
activer une session d'édition(crayon bleu)->sélectionner tous les objets de ta couche -> cliquer sur fusionner tous les objets et t'aura une seule ligne par contre dans le cas ou u veux garder les données attributaire de tes 314 objet il faut passer par postgresql moyennant une concaténation de tes colonnes attributaire et une fusion (st_union(geom)) sur ta colonne géométrique.
#4 Mon 15 July 2013 10:36
- BOYER.M
C'est uniquement l'objet géographique. Par contre où est fusionner tous les objets ?
Dernière modification par BOYER.M (Mon 15 July 2013 11:14)
#5 Mon 15 July 2013 11:12
- BOYER.M
gaetanpru en ce qui concerne regrouper ça ne marche pas, j'ouvre une fenêtré décomposer et non pas regrouper...
#6 Mon 15 July 2013 11:21
- simo lay
Dans la barre d'outil Éditer modifier des entités
#7 Mon 15 July 2013 11:25
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Tu mets la couche au préalable en mode édition (clic droit > Basculer en mode édition), sélectionnes les entités qui t'intéressent puis menu Editer >Fusionner les entités sélectionnées. Sinon, t'as aussi les icônes sur la barre d'outils "numérisation avancée" que tu peux activer (au cas où elle ne le serait pas) via un clic droit sur ta barre d'outils.
Par contre, 314 entités, je ne sais pas trop si QGIS ne va pas perdre la tête en chemin, surtout si elles sont complexes comme géométrie. Fais-le peut-être par portions.
oups : devancé par simo lay
Dernière modification par SANTANNA (Mon 15 July 2013 11:26)
#8 Mon 15 July 2013 11:26
- BOYER.M
Merci. Problème résolu.
Bon je pensais que sa réglerai mon plus gros soucis mais non.
Dernière modification par BOYER.M (Mon 15 July 2013 11:31)
