#1 Tue 16 July 2013 10:29
- florence44
Export fichier de forme
Bonjour je travaille sur arcview 10.0, je ne parviens plus à exporter un fichier de forme via une geodatabase, j'ai l'erreur suivante :
ERROR 000622
je ne comprends pas pourquoi, c'est le cas pour toutes mes geodatabase, j'ai essayé sur une version 9.3 c'est pareil ??
Florence
#2 Tue 16 July 2013 10:35
- kermit
- Lieu: France
Re: Export fichier de forme
Bonjour florence,
Serait-il possible d'avoir l'intégralité du message d'erreur?
Kermit
Apprendre c'est bien, transmettre c'est mieux.
#3 Tue 16 July 2013 10:54
- florence44
Voici le message :
Messages
Exécution de : FeatureClassToFeatureClass "gneux.mdb\PERIMETRE_INFO" "H:\SECTEUR 3\SS 2 - Urbanisme réglementaire\Type 1 - PLU\12-0161 Vigneux de Bretagne\carto\PLU" perimetre.shp # "LIBEINF "LIBEINF" true true false 80 Text 0 0 ,First,#,H:\SECTEUR 3\SS 2 - Urbanisme réglementaire\Type 1 - PLU\12-0161 Vigneux de Bretagne\carto\PLU\Vigneux.mdb\PERIMETRE_INFO,LIBEINF,-1,-1;TYPEINF "TYPEINF" true true false 2 Text 0 0 ,First,#,H:\SECTEUR 3\SS 2 - Urbanisme réglementaire\Type 1 - PLU\12-0161 Vigneux de Bretagne\carto\PLU\Vigneux.mdb\PERIMETRE_INFO,TYPEINF,-1,-1;TEXTE "TEXTE" true true false 80 Text 0 0 ,First,#,H:\SECTEUR 3\SS 2 - Urbanisme réglementaire\Type 1 - PLU\12-0161 Vigneux de Bretagne\carto\PLU\Vigneux.mdb\PERIMETRE_INFO,TEXTE,-1,-1;INSEE "INSEE" true true false 5 Text 0 0 ,First,#,H:\SECTEUR 3\SS 2 - Urbanisme réglementaire\Type 1 - PLU\12-0161 Vigneux de Bretagne\carto\PLU\Vigneux.mdb\PERIMETRE_INFO,INSEE,-1,-1;SHAPE_Leng "SHAPE_Length" false true true 8 Double 0 0 ,First,#,H:\SECTEUR 3\SS 2 - Urbanisme réglementaire\Type 1 - PLU\12-0161 Vigneux de Bretagne\carto\PLU\Vigneux.mdb\PERIMETRE_INFO,SHAPE_Length,-1,-1;SHAPE_Area "SHAPE_Area" false true true 8 Double 0 0 ,First,#,H:\SECTEUR 3\SS 2 - Urbanisme réglementaire\Type 1 - PLU\12-0161 Vigneux de Bretagne\carto\PLU\Vigneux.mdb\PERIMETRE_INFO,SHAPE_Area,-1,-1" #
Heure de début : Tue Jul 16 10:48:13 2013
ERROR 000622: L<msg>2;ERROR 000732: Entités en entrée : le jeu de données H:\SECTEUR 3\SS 2 - Urbanisme réglementaire\Type 1 - PLU\12-0161 Vigneux de Bretagne\carto\PLU\Vigneux.mdb\PERIMETRE_INFO n<msg>0;
Florence
Échec de l<msg>0;Échec à Tue Jul 16 10:48:13 2013 (temps écoulé : 0,00 secondes)
Échec de l’exécution de (FeatureClassToFeatureClass).
#4 Tue 16 July 2013 11:07
- florence44
Existe-t-il un autre moyen pour extraire un .shp d'une geodatabase perso car je dois envoyer un fichier ??
Florence
#5 Tue 16 July 2013 11:14
- kermit
- Lieu: France
Serait-il possible de refaire le test en déplaçant la géodatabase (par exemple à la racine de H)
en effet il m'est déjà arrivé d'être bloqué car j'avais une arborescence trop longue ou à cause des espaces et des caractères spéciaux (accent.....)
Sinon, la mdb est elle déjà en cour d'utilisation par un autre processus?
Kermit
#6 Tue 16 July 2013 11:22
- kermit
- Lieu: France
Un moyen détourné pour pouvoir envoyer le fichier:
Ouvrir ArcMap et ajouter la classe d'entité.
Si besoin faire une sélection des entités à envoyer
Clic droit sur la couche >>donnée >> exporter donnée
choisir en shape et renommer
cela devrait marcher
Kermit
#7 Tue 16 July 2013 11:27
- florence44
Tout essayé et rien à faire, le problème est que ça fonctionnait bien il y a quelques temps !
#8 Tue 16 July 2013 11:28
- kermit
- Lieu: France
Sinon, concernant le code d'erreur 000732
http://support.esri.com/en/knowledgebas … tail/35151
Error Message
Using a geodatabase feature class or table as input to a geoprocessing operation returns the following error:
"000732: <value>: Dataset <value> does not exist or is not supported."
Also, attempting to drag and drop the dataset onto a tool parameter does nothing - the parameter is not updated.
This occurs even though the data clearly does exist on disk.
Cause
Most often this is due to the input data path being entered incorrectly, as in the following situations:
• Misspelled folder names
• Using backslashes instead of forward slashes
• Having spaces in the path names
If the data clearly does exist, then the problem may be one of two known limits. See the Solution section for details.
Kermit
#9 Tue 16 July 2013 11:29
- chanteclair
- Lieu: Pau
Et redémarrer la machine histoire de vérifier qu'il n'y ait aucun accès sur les géodatabases ?
#10 Tue 16 July 2013 11:34
- florence44
Oui impec j'ai pu exporter mes données.
Florence
#11 Fri 19 July 2013 19:00
- Empeiries
- Lieu: Le Plessis Pommeraie
Essayez d'exporter votre couche de données depuis ArcMap (Data -> Export
