#1 Tue 14 April 2009 12:24
sarra
analyse morphostructurale
bonjours pour tout le monde
est il possible d'avoir l'aide de quelqu'un qui manipule le logiciel (VUGTK) utilisé pour l'analyse de la déformation
Dernière modification par sarra (Sun 05 December 2010 19:53)
#2 Tue 14 April 2009 13:37
philmap
Re: analyse morphostructurale
et...
#3 Tue 14 April 2009 13:49
xavier29
Lieu: 29170 FOUESNANT
bonjour, pouvez-vous détailler un peu votre problème, s'il vous plait? merci
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
#4 Tue 14 April 2009 14:55
sarra
bon par exemple comment je peux faire pour déterminer l'indice de rupture du pente à partir d'un MNT
#5 Tue 14 April 2009 15:03
sarra
et comment déterminer la courbure hypsométrique ainsi que l'intégral hypsométrique
#6 Tue 14 April 2009 17:44
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Je suis gentil avec les contributeurs sympas qui vont m'aider à résoudre mon problème. Et en plus je leur explique correctement ce problème tout en ne les prenant pas pour des larbins...
CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN
Pôle Développement des Territoires
Direction de l'Espace Rural et de l'Environnement
SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE
#7 Tue 14 April 2009 20:42
xavier29
est-ce que j'ai une tête de courbure hypsométrique ???
merci beaucoup
Xavier
29170 Fouesnant
#8 Tue 14 April 2009 21:44
Jeirhome
Lieu: Liverion
sara, je crois que tu l'auras compris des messages des différents intervenants :
Tu jargonnes énormément, même pour des professionnels de la géomatique comme nous.
Aussi, ce qui n'aide pas, (qui s'explique peut-être parce que le français n'est pas ta langue maternelle) ton français est loin d'être irréprochable. Commence ton message par un bonjour, utilise un peu de ponctuation (point à la fin de phrase, majuscule en début). Tu peux même mettre une signature dans ton message pour qu'on sache qui t'es !
Je crois qu'ici il y a de nombreux volontaires pour faire de l'analyse morphostructurale, rien que pour en parler le week-end de l'Ascension en famille ! Donc parle nous un peu du contexte, et à quoi ressemble une tête de courbure hypsométrique (ça se trouve, elle ressemble à la tête de xavier !smile
Jérôme Cuinet
#9 Wed 15 April 2009 18:26
sarra
bonjour pour hier et pour aujourd'hui,
en fait l'étude que je cherche à faire est une analyse de l' MNT, c'est à dire une extraction des paramètres morphotectonique tel que la distribution du relief local (voir [i]Montgomery et Brandon, 2002). la courbe et l'intégral hypsométrique l’analyse hypsométrique se base principalement sur la détermination de la courbe hypsométrique (CH) et l’intégral hypsométrique (IH). La configuration graphique de la CH montre en effet "the proportions of a landscape at different normalized elevations" (Montgomery et al., 2001).
Ces allures graphiques sont étroitement conditionnées à la fois par la nature lithologique de la roche dominante (Hurtrez et Lucazeau, 1999) ainsi que par l’activité tectonique régnante (Ohmori, 1993). Cette dernière, comme le confirme l’essentiel des travaux de (Baroni et al. 2005), est typiquement caractérisée par une CH d’allure sigmoïde.Cette relation entre la CH sigmoïde et la tectonique active est largement démontrée dans les travaux de Lifton et Chase (1992), Ohmori (1993), Hurtrez et Lucazeau (1999), Hurtrez et al. (1999) et Chen et al. (2003) sur les différents types de relief et chaînes orogéniques.
la rugosité du relief il s’agit d’analyser la sinuosité qui est l’expression des variations de forme et de taille des ondulations que dessine chaque courbe de niveau. La rugosité est la technique qui permet l’étude de la sinuosité du relief issue directement du phénomène de dissection.
#10 Wed 15 April 2009 18:49
Robin
GeoRezo forever
Je reconnais dedans quelques mots clés qui me permettent de vous aiguiller sur des modules présents dans un soft que je connais un peu, à savoir SAGA GIS, qui semble faire ce genre d'analyses. Cf la copie d'écran ci dessous, qui vous évoquera sûrement plus de choses qu'à moi smile
[img]http://img519.imageshack.us/img519/8924/morpho.jpg[/img]
Quelques images du soft ici : http://www.saga-gis.org/en/about/software.html
Et téléchargement ici :http://sourceforge.net/project/showfile … _id=102728
Bon courage,
Robin.
#11 Wed 15 April 2009 19:55
xavier29
bonsoir sarra,
merci de ta réponse très détaillée.
quel est le format de tes données numériques ?
cordialement
Xavier Germain
Dernière modification par xavier29 (Thu 16 April 2009 18:41)
29170 Fouesnant
#12 Fri 24 April 2009 18:00
sarra
salut robin,  merci pour votre coopération et merci encore une fois pour ton aide.
#13 Fri 24 April 2009 18:35
sarra
salut, Xsavier le format de mes données est Shp
#14 Sat 25 April 2009 14:57
sarra
robin j'ai un petit problème, en fait je sais pas comment faire pour avoir le "Grid system".
#15 Sat 25 April 2009 23:13
Robin
GeoRezo forever
Hello,
C'est une question technique, Sarra,  je te propose de poster dans le forum Geolibre avec comme en tête un truc comme "Saga Gis - Grid System". Si tu sais lire l'anglais, je peux déjà dans un premier temps te recommander de bien lire la documentation associée pour te former dans un premier temps aux techniques de base du logiciel smile
Rv là bas, et n'oublie pas de bien détailler où ça coince  (ce que tu as fait comme manipulations, une copie du message d'erreur le cas échéant).
Merci de ta compréhension,
Robin.
#16 Sat 20 July 2013 14:18
Neffati
Salut
Est ce que je peux utiliser logiciel Arc Gis pour l'analyse morphostructurale ou c'est necessairement, il faut que j'utilise SAGA gis?? Sioui comment je peux obtenir les cartes de relief, d'hypsométrie, d'ensoleillement et Merci smile
#17 Sun 21 July 2013 18:18
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Dans ArcGIS vous aurez besoin des modules spatial analyst et/ou 3D analyst. Très bien à condition d'en avoir souvent l'usage donc.
Si votre besoin est ponctuel, Saga dispose d'une palette d'outils très fournie, y compris pour relief, hypsométrie et ensoleillement. Et vous pouvez éventuellement piloter Saga depuis QGIS.
La boite à outils s'est d'ailleurs bien étoffée depuis le post de Robin smile
[img]http://img850.imageshack.us/img850/4216/5ihc.jpg[/img]
Renaud Mouche
#18 Mon 22 July 2013 15:00
Neffati
Merci smile)
#19 Tue 23 July 2013 09:34
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
la rugosité, il me semble que l'on peut la calculer avec le plugin analyse de terrain de qgis
