#1 Thu 18 July 2013 19:41
equemere
Extraction
Je suis plutôt novice en analyses SIG et  je serais très reconnaissant si vous pouviez m'apporter votre expertise sur ce point !
J'utilise ArcGis 10.0 et j'ai spatial analysist.
Je cherche à d'extraire les proportions  de chaque type d'habitat contenu dans un fichier raster (nbre de pixels de ces habitats/nbre de pixels total) à partir d'un fichier shapefile de buffers. Ce fichier "masque" contient" plusieurs buffers et j'aimerais extraire les infos du fichier raster pour chaque buffer séparément. Autrement dit je chercher à obtenir à la fin dans un fichier dbx ou la table attributaire de mon fichier shapefile , pour chaque objet buffer, une colonne pour chaque habitat avec le nombre de pixels correspondant dans le raster "paysage" (ou le %).
j'ai essayé la fonction "extract by mask" de l'arctoolbox mais cela me crée un seul raster correspondant à l'extraction de tous mes buffers simultanément. Est ce qu'il existe un outil/un extension pour faire ça ou un script ?
J'espère être clair.
Merci d'avance pour votre aide
Erwan
#2 Fri 19 July 2013 10:16
Yann F
Re: Extraction
L'outil de la Toolbox Spatial Analyst > Zonaux > Statistiques zonales (Table) permet d'extraire des statistiques depuis les pixels d'un raster selon des entités surfaciques.
Le raster est-il un raster labelisé?
Yann
#3 Fri 19 July 2013 16:49
equemere
Re: Extraction
Bonjour Yann et Merci pour ta réponse !
J'ai regardé l'outil "statistiques zonales" (table) : ça me sort un certain nombre de stats comme le nbre de pixel total mais je n'ai pas le nbre de pixel pour chaque "type d'habitat" de mon raster.
Qu'est qu'un "raster labellisé" ? je peux juste te dire que le raster contient 5 attributs qui correspondent aux 5 types d'habitat dont je dois estimer les proportions dans les buffer.
Merci d'avance !
Erwan
#4 Sun 21 July 2013 14:43
Georgie
Re: Extraction
Peut-être en faisant une symbologie sur le raster avant extraction ou statistique, faire autant de symbologies qu'il y a d'attributs...
#5 Mon 22 July 2013 13:47
Yann F
Re: Extraction
Rien sur le calcul de valeurs uniques dans les stats zonales ? Dommage. Sinon il me semble effectivement que tu peux calculer les valeurs uniques dans les propriétés de symbologie de la couche raster. Mais je ne vois pas comment tu pourrais exploiter ces données autrement que visuellement.
Une solution serait de découper ton raster en fonction de tes polygones buffers et de calculer les statistiques de valeurs uniques pour chaque nouveau raster.
#6 Mon 22 July 2013 14:25
Georgie
Re: Extraction
J'ai fait quelque chose de très similaires récemment avec la BDalti de l'IGN (un raster aussi), sur les IRIS (shape).
Voici comment procéder :
D'abord créer une symbologie sur le raster à partir d'un champ (clique droit sur la couche, symbologie).
Ensuite, convertir le raster en shape (ArcToolBox/Conversion Tools/From raster/Raster to polygone).
Cela va créer un shape ou les pixels seront convertis en "petits carrés", mais ne va ramener que le champ de la symbologie, dans un nouveau champ nommé GRIDCODE. La manipulation sera donc à reproduire pour chaque attribut du raster.
Ensuite, il faudra découper ce shape par le shape de vos buffers (ArcToolBox/Extract/Clip). Cela conservera bien l'identifiant des buffers.
Ici déjà, en récupérant les valeurs du shape fourni (le fichier .dbf), vous pourrez calculer vos statistiques dans Access par exemple.
Sinon, l'outil ArcToolBox/Statistics/Summary Statistics permet le calcul dans Arcgis.
#7 Tue 23 July 2013 09:36
lebon henri
Lieu: Vendée
Re: Extraction
Je peux modifier un script que j'ai réalisé pour vous. Le script boucle sur la couche shapefile (buffer dans votre cas), extrait avec spatial analyst un morceau de raster, ensuite il suffit de voir valeur par valeur la surface (habitat 1, habitat 2), et remplir au fur et à mesure un dbf de sortie.
Il me faut juste la liste des types des habitats écrite strictement.
cordialement.
#8 Tue 23 July 2013 09:58
equemere
Re: Extraction
Bonjour à tous et merci pour votre aide !
Georgie : En transformant mon raster en shapefile et en utilisant l'outil clip et summary statistics, ça semble être une bonne solution
lebon henry : merci ! je ne suis pas sûr d'avoir compris ce dont vous avez besoin pour votre script :
Une fois le morceau de raster extrait il me faudrait juste le nbre de pixel poour chaque attribut (type d'habitat) / nbre de pixel total
sur le fichier raster il y a 5 habitats distincts  (id de 1 à 5)
Erwan
#9 Tue 23 July 2013 10:27
lebon henri
Lieu: Vendée
Re: Extraction
Erwan
J'avais besoin de cette information. Au passage est-ce que le champ id et en texte ou en entier ?
Cependant, si l'outil clip et summary statistics vous suffit dite moi.
cordialement.
#10 Tue 23 July 2013 15:40
Colin
Re: Extraction
Je ne sais pas quels sont tes besoins au niveau des données, mais tu peux facilement trouver des données libres shp en vecteurs concernant les types d'habitats sur lesquelles tu peux ajouter tes buffers et regrouper tes classes selon les types voulus, et ainsi limiter tes problèmes d'Id et ect.
