#1 Fri 19 July 2013 13:41
- Ricola62
Arcgis 10 - Lien Access/ base de donnée spatiale
Est il possible de lier une table d'une base de donnée spatiale à Access?
[Edit modération : titre modifié avec la version]
#2 Fri 19 July 2013 14:02
Re: Arcgis 10 - Lien Access/ base de donnée spatiale
Voir ici : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0021000000
#3 Fri 19 July 2013 15:32
- Ricola62
ce serait plutot de lier a partir d'access et non d'arcgis!!
#4 Tue 23 July 2013 14:49
- RMEA
Dans la mesure où une géodatabase Arcgis (.mdb) s'ouvre sous Access, j'avoue que j'ai du mal à cerner quel est votre problème...
#5 Tue 23 July 2013 15:14
- Ricola62
arcgis utilise des geodatabase du type: .gdb et non .mdb non?
en fait je voudrais tout simplement me connecter a une bases de donnée d'un application métier! qu'il y est un lien dynamique entre la table situé dans cette BDD et ma BDD d'acess
si vous avez une idée?
#6 Tue 23 July 2013 16:29
Arcgis utilise des geodatabases fichier (gdb) ou personnelles (mdb).
Il s'avère que la geodatabase personnelle mdb est basée sur le format mdb d'access, et est donc lisible sous Access.
#7 Wed 24 July 2013 09:57
- Meums
- Lieu: Bordeaux
J'ai effectivement utilisé les données d'une mdb Arcgis pour faire de petits traitements statistiques sous access (requêtes & co).
Le résultat était plutôt bon (à mon niveau) CEPENDANT,
je dois signaler que lorsque ensuite j'ai voulu ajouter des données sous Arcmap, les requêtes créées sous access ne prenaient pas en compte ces données ajoutées après. Il me fallait donc recréer les requêtes (une pseudo-moulinette)...
Quid de ce problème ? est-ce une mauvaise manip de ma part ou bien est-ce un comportement normal ?
Je voulais juste soulever ce pbl avant que Ricolas ne se lance là dedans.
Emeric
#8 Wed 24 July 2013 16:13
- RMEA
Pour que les données soient intégrées, il faut enregistrer les mises à jour sous Arcmap PUIS ouvrir la base sus Access, simplement pour la bonne gestion de la base de données.
Laurent.
