#1 Thu 25 July 2013 14:00
- simo lay
Decouper un raster par une grille
est ce que c'est possible de découper un raster en plusieurs petit raster en fonction d'une grille shp, est c'est oui comment?
#3 Thu 25 July 2013 17:02
- simo lay
Re: Decouper un raster par une grille
Oui c'est exactement ce que je souhaiterai faire.
#4 Thu 25 July 2013 17:23
Alors direction IGNmap en attendant une solution libre http://ignmap.ign.fr/
Voir ce sujet chez les voisins : http://www.forumsig.org/showthread.php/ … nc%C3%A9es
EDIT : Autre piste, tu peux regarder du côté de gdal, mais c'est un peu plus compliqué.
Dernière modification par Robin (Thu 25 July 2013 17:28)
#5 Thu 25 July 2013 17:30
- simo lay
OK merci Robin, je testerai IGNmap et je vous tiens au courant.
#6 Fri 26 July 2013 09:42
- simo lay
Après avoir testé Ignmap , malheureusement ça me permet pas de découper mon raster en plusieurs tuile j'ai passé par outils-->Projection de raster--> j'ai spécifie dallage avec des dalles de 2000 pixels mais malheureusement il m'extrait une seule dalle , s'il y'a une autre piste je suis preneur.
#7 Fri 26 July 2013 10:09
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Vous n'avez pas à passer par l'outil de reprojection.
Il vous suffit d'importer vos données et de faire Fichier - Exporter - Export sous forme d'image
Là vous pouvez choisir soit d'exporter sous forme d'une image unique, soit sous forme d'un dallage (voir page 35 de la documentation accessible en faisant F1 depuis IGNMap).
Sinon si vous avez un fichier vecteur qui contient vos emprises de découpage (par exemple, si vous voulez faire un découpage communale), vous pouvez faire Fichier - Exporter - Export d'un découpage raster.
#8 Fri 26 July 2013 10:09
- michel56
- Lieu: Lorient
Normalement il découpe le raster en plusieurs dalles. T'as dû oublier un truc.
La sélection de l'emprise ou la résolution!
#9 Fri 26 July 2013 11:08
- galsen85
salut,
Je pense que vous pourrez passer directement par raster>extraction>découper.Sur la fenêtre qui s'ouvre choisissez emprise et delà vous pourrez découper votre raster en plusieurs petites images.
Tenez-moi au courant si ça marche.
Bon courage
#10 Fri 26 July 2013 11:12
- simo lay
Merci de vos réponse, j'ai suivi la piste de fbecir, après avoir importé mon raster j'ai fait fichier->exporter->exporter sous forme d'image j'ai spécifié la résolution j'ai laissé exporter tout le chantier mais au niveau de l'emprise les coordonnées sont toujours 0.00 est ce que c'est normale ?
Dernière modification par simo lay (Fri 26 July 2013 11:13)
