Pages: 1 2
- Sujet précédent - [MapInfo 11.5] Problème duplication de fenetre à l'ouverture d'un .wor - Sujet suivant
#1 Wed 31 July 2013 10:11
- Sram
 - Lieu: NIORT
J'ai un petit problème avec mes mises en page, qui est malheureusement devenu systématique...
Je vous explique : je créé un document avec plusieurs fenêtres Carte et 2 fenêtres Mise en page (une avec la carte, un beau titre, la légende, etc... pour avoir un beau poster à mettre dans mon bureau, la deuxième avec juste la carte au bon format pour intégration dans mes documents).
Quand tout ça est bien arrangé, j'exporte mes mises en page en jpeg, j'enregistre mon .wor et je ferme MapInfo.
Jusque là tout va bien...
Mais si un jour (ou 30 secondes après, parce que je me rends compte que j'ai fait une coquille dans mon titre...), je suis amenée à rouvrir mon .wor il se passe une chose très étrange et inexpliquée (pour le moment) : toutes mes fenêtres se dupliquent ! Je me retrouve donc avec 2 fenêtres Carte identiques, et 4 fenêtres Mise en page (2 de chaque modèle)... Vous me direz c'est pas compliqué, il suffit de fermer les fenêtres en trop, mais ça m'agace, c'est moche, et surtout : j'aimerai comprendre POURQUOI ça fait ça ?!
Je vous remercie d'avance pour toutes les précieuses indications ou éléments de réponse que vous pourriez m'apporter.
Bonne journée à tous
#2 Wed 31 July 2013 12:01
- Spacejo
 - Lieu: Nancy
Re: [MapInfo 11.5] Problème duplication de fenetre à l'ouverture d'un .wor
As tu essayé de voir ce qu'il y a dans ton .wor  ---> Ce format s'ouvre avec le bloc note
Peux tu nous poster le contenu si ce n'est pas confidentiel
Joël
#3 Wed 31 July 2013 12:08
- Sram
 - Lieu: NIORT
Oui j'avais effectivement regardé avec le bloc note, mais je ne suis pas trop une experte, et à part le début qui donne la version de mapinfo et l'emplacement des tables utilisées, pour moi le reste c'est du chinois...
Voilà le contenu :
!Workspace
!Version 1151
!Charset WindowsLatin1
Open Table "TABLES\LOGO SNA 2 (TRANSP).TAB" As LOGO_SNA_2__TRANSP_ Interactive
Open Table "TABLES\Point Captage" As Point_Captage Interactive
Open Table "TABLES\COURS_D_EAU-BV-SNA" As COURS_D_EAU_BV_SNA Interactive
Open Table "TABLES\ZS-TOTAL-CARTE" As ZS_TOTAL_CARTE Interactive
Open Table "TABLES\RPG-BV_2010" As RPG_BV_2010 Interactive
Open Table "TABLES\PARCELLES DIAG OK" As PARCELLES_DIAG_OK Interactive
Open Table "TABLES\limite BV (ligne)" As limite_BV__ligne_ Interactive
Open Table "TABLES\commune_BV+" As commune_BV_ Interactive
Map From LOGO_SNA_2__TRANSP_
  Position (0.770833,1.91667) Units "in"
  Width 2.5625 Units "in" Height 4.42708 Units "in"
Set Window FrontWindow() ScrollBars Off Autoscroll On Enhanced On Smooth Text Antialias Image High
Set Map
  CoordSys NonEarth Units "ft"
  Center (1116.5,-288.5)
  Zoom 2517.823 Units "ft"
  Preserve Zoom Display Zoom
  Distance Units "ft" Area Units "sq ft" XY Units "ft"
  Distance Type Cartesian
Set Map
  Layer 1
    Display Global
    Global Pen (1,2,0)  Brush (2,16777215,16777215)  Symbol (35,0,12)  Line (1,2,0)  Font ("Arial",0,9,0)
    Selectable Off
    Zoom (25, 10000) Units "ft" Off
  contrast 50
  brightness 50
  alpha 255
    transparency on
  color 0
    grayscale off
Set Window FrontWindow() Printer
 Name "KONICA MINOLTA C360SeriesPCL" Orientation Portrait Copies 1
 Papersize 9
Map From Point_Captage,limite_BV__ligne_,COURS_D_EAU_BV_SNA,commune_BV_,ZS_TOTAL_CARTE,PARCELLES_DIAG_OK,RPG_BV_2010
  Position (8.88542,-0.0208333) Units "in"
  Width 8.21875 Units "in" Height 9.03125 Units "in"
Set Map
  CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
  Center (415657.0627,2148914.191)
  Zoom 32.02560751 Units "km"
  Distance Units "km" Area Units "sq km" XY Units "m"
shade 6 with Suite values
  "MAET" Brush (2,65280,16777215) Pen (1,2,0) ,
  "MAET + PVE" Brush (2,20520,16777215) Pen (1,2,0) ,
  "pas de suite" Brush (2,10526880,16777215) Pen (1,2,0) ,
  "PVE" Brush (2,13696976,16777215) Pen (1,2,0)
  default Brush (1,0,16777215) Pen (1,2,0)   # color 1 #
Set Map
  Layer 1
    Display Graphic
    Label Line None Position Center Font ("Arial",0,9,0) Pen (1,2,0)
      With ID
      Parallel On Auto Off Overlap Off Duplicates On Offset 2
      Visibility On
  Layer 2
    Display Graphic
    Label Line Arrow Position Above Font ("Arial",0,9,0) Pen (1,2,0)
      With Nom
      Parallel On Auto Off Overlap Off Duplicates Off Offset 2
      Visibility On
  Layer 3
    Display Graphic
      With Code_Hydrographique
      Visibility On
  Layer 4
    Display Global
    Global Pen (1,2,7368816) Brush (1,16777215,16777215) Symbol (35,0,12) Line (1,2,0) Font ("Arial",0,9,0)
      With INSEE_Région
      Visibility On
  Layer 5
    Display Graphic
      With ID
      Visibility On
  Layer 6
    Display Value
    Selectable Off
  Layer 7
    Display Graphic
      With PACAGE
      Visibility On
  Layer 8
    Display Global
    Global Pen (1,1,0) Brush (2,14737632,16777215) Symbol (35,0,12) Line (1,2,0) Font ("Arial",0,9,0)
      With NUM_ILOT
      Visibility On
set legend
  layer 6
    display on
    shades on
    symbols off
    lines off
    count off
    title "Suite des diagnostics d'exploitation :" Font ("Calibri",1,10,0)
    subtitle auto Font ("Arial",0,8,0)
    order custom
    ranges Font ("Calibri",0,9,0)
      range "MAET + PVE"  auto display on ,
      range "MAET"  auto display on ,
      range "PVE"  auto display on ,
      range "pas de suite"  auto display on ,
      range default  auto display off
 Papersize 9
Create Designer Legend
  Position (6.14583,-0.0104167) Units "in"
  Width 2.59375 Units "in" Height 3.01042 Units "in"
  Portrait
  Default Frame Title "Légende de #" Font ("Calibri",1,10,0)
  Default Frame Style "%" Font ("Calibri",0,9,0)
  Default Frame Line Width 36 Units "pt"
  Default Frame Region Width 32 Units "pt"
  Default Frame Region Height 13 Units "pt"
  Frame From Layer 6
  Frame From Layer 2
    Title "Données générales :" Font ("Calibri",1,10,0)
    Using Column object FromMapCatalog OFF
    Style Font ("Calibri",0,9,0)
      Text "Limite du bassin versant" Line Pen (3,2,128)
  Frame From Layer 4
    Title "" Font ("Calibri",1,10,0)
      Text "Communes" Region Pen (1,2,7368816)  Brush (1,16777215,16777215)
  Frame From Layer 3
      Text "point" Symbol (31,16711680,18)  Display Off
      Text "Cours d'eau" Line Pen (2,2,255)
  Frame From Layer 5
      Text "Zones sensibles" Region Pen (1,1,0)  Brush (52,8421504)
  Frame From Layer 8
      Text "SAU totale" Region Pen (1,1,0)  Brush (2,14737632,16777215)
 Papersize 9
Layout
  Position (-0.0104167,-0.0416667) Units "in"
  Width 6.01042 Units "in" Height 8.27083 Units "in"
  Dim uniqueStringName As String
  uniqueStringName = "Set " + SessionInfo(1)
  Set CoordSys Layout Units "in"
  Create Frame (0.1181,0.0354) (4.0549,1.2201)
    Pen (1,1,0)
    Title "LOGO_SNA_2__TRANSP_ Carte"
    FillFrame On
  Create Text
    "Diagnostics d'exploitation\n2008 / 2012"
    (4.5174,0.2951) (7.5639,0.9951)
    Font ("Comic Sans MS",0,18,0)
    Justify Center
  Create Frame (0.1715,1.3188) (8.1146,11.5306)
    Pen (1,2,0)
    Title "Point_Captage,...,RPG_BV_2010 Carte"
    FillFrame On
  Create Frame (0.1819,8.8764) (2.4715,11.5201)
    Pen (1,1,0)
    Title "Concepteur de légende pour Point_Captage,...,RPG_BV_2010 Carte"
    FillFrame Off
  Create Text
    "0"
    (6.5014,11.2014) (6.5847,11.35)
    Font ("Arial",256,8,0,16777215)
  Create Region  1
  5
(6.534,11.3986)
(7.1549,11.3986)
(7.1549,11.4604)
(6.534,11.4604)
(6.534,11.3986)
    Pen (1,2,0)
    Center (6.8444,11.4292)
  Create Region  1
  5
(6.534,11.4139)
(7.1549,11.4139)
(7.1549,11.4396)
(6.534,11.4396)
(6.534,11.4139)
    Pen (1,2,0)
    Brush (2,0,0)
    Center (6.8444,11.4264)
  Create Text
    "2.5"
    (7.0563,11.2014) (7.2326,11.35)
  Create Region  1
  5
(7.1549,11.3986)
(7.775,11.3986)
(7.775,11.4604)
(7.1549,11.4604)
(7.1549,11.3986)
    Pen (1,2,0)
    Center (7.4646,11.4292)
  Create Text
    "5 Km"
    (7.7354,11.2014) (8.0188,11.35)
  Create Text
    "© SERTAD Cellule Animation - Qualité Eau Brute (2013)"
    (7.9993,11.0861) (9.7958,11.1861)
    Font ("Arial",256,5,0,16777215)
    Angle 90
    Justify Center
  Create Point (7.8521,1.6056)
    Symbol (34,0,24,"MapInfo Arrows",288,0)
  Set Layout Ruler On Pagebreaks On Frame Contents On
  Zoom 67.3677 Center (4.13333,5.84479) Extents To Fit
  Set Window FrontWindow() Autoscroll On Enhanced On
  Run Command uniqueStringName
  Undim uniqueStringName
Set Window FrontWindow() Title "SNA - Poster"
 Papersize 9
Layout
  Position (6.14583,3.39583) Units "in"
  Width 6.27083 Units "in" Height 7.86458 Units "in"
  Create Frame (0.5,1.7111) (7.7667,9.9785)
    Pen (1,2,0)
    FillFrame On
  Create Point (7.5007,2.0014)
  Create Text
    "0"
    (6.2132,9.6542) (6.2965,9.8028)
  Create Region  1
  5
(6.2458,9.8514)
(6.8132,9.8514)
(6.8132,9.9076)
(6.2458,9.9076)
(6.2458,9.8514)
    Pen (1,2,0)
    Center (6.5292,9.8792)
  Create Region  1
  5
(6.2458,9.8653)
(6.8132,9.8653)
(6.8132,9.8889)
(6.2458,9.8889)
(6.2458,9.8653)
    Pen (1,2,0)
    Brush (2,0,0)
    Center (6.5292,9.8771)
  Create Text
    "2.5"
    (6.7146,9.6542) (6.891,9.8028)
  Create Region  1
  5
(6.8132,9.8514)
(7.3806,9.8514)
(7.3806,9.9076)
(6.8132,9.9076)
(6.8132,9.8514)
    Pen (1,2,0)
    Center (7.0965,9.8792)
  Create Text
    "5 Km"
    (7.341,9.6542) (7.6243,9.8028)
  Zoom 70.3974 Center (4.14572,6.05195) Extents To Fit
  Set Window FrontWindow() Autoscroll On Enhanced On Smooth Text Antialias Image High
Set Window FrontWindow() Title "SNA - Carte"
 Name "MapInfo PDF Printer Version 11.5" Orientation Portrait Copies 1
 Papersize 256Hors ligne
#4 Wed 31 July 2013 14:00
- Spacejo
 - Lieu: Nancy
ceci me parait bizarre --> Run Command uniqueStringName
Voir ceci --> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=18943
Au besoin fait une copie de ton .wor, dans ce nouveau .wor efface ces lignes:
Dim uniqueStringName As String uniqueStringName = "Set " + SessionInfo(1)
et
Run Command uniqueStringName Undim uniqueStringName
#5 Wed 31 July 2013 14:21
- Sram
 - Lieu: NIORT
Merci pour ces informations.
Alors, j'ai fait une copie du .wor et supprimé les lignes de code, le .wor s'ouvre toujours pareil, avec la duplication de toutes les fenêtres...
Et je suis allée voir le sujet mais ça parle de système de coordonnées de session, donc je ne sais pas si cela a un lien![]()
#6 Wed 31 July 2013 14:32
- nicoboud
 - Lieu: Nantes
Je crois me rappeler que uniqueStringName est lié à un outil chargé automatiquement mais je ne me rappelle plus lequel. Normalement ces lignes de codes n'ont pas d'incidence.
Concernant le problème de duplication, c'est curieux car le wor a l'air correcte. Quand vous ouvrez ce wor, votre session de Mapinfo est vierge ? (autrement dit, il n'y a pas déjà des fenêtres cartes et mise page présentes avant l'exécution du wor ?).
Niçolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#7 Wed 31 July 2013 14:50
- Sram
 - Lieu: NIORT
Ok, donc effectivement il faut creuser ailleurs pour le problème de duplication...
Quand j'ouvre le .wor, il n'y a rien d'autre d'ouvert.
Par contre, je viens de me rendre compte de qqchose : apparemment la duplication ne se produit que si je clique directement sur le .wor pour l'ouvrir dans mapinfo. Si j'ouvre d'abord le logiciel et que je vais ensuite ouvrir mon document, il n'y a pas de problème.
Je ne m'en étais jamais rendu compte car je clique toujours sur le .wor que je veux ouvrir, je ne passe que très rarement par "ouvrir document" dans mapinfo.
Donc la solution serait peut être de toujours passer d'abord par mapinfo pour ouvrir mes documents, mais j'aimerai quand même bien comprendre pourquoi cette duplication a lieu quand je clique sur le .wor
Je ne sais pas si ça vous inspire d'autres suggestions ... ?
#8 Wed 31 July 2013 15:17
- Spacejo
 - Lieu: Nancy
C'était les seules lignes qui me paraissaient bizarre ![]()
J'essaye de voir avec des .wor à moi mais je n'ai pas de duplication
Regarde voir dans les préférences de Mapinfo (startup) --> Options --> Préférences --> Startup
Qu'as tu de marqué dans le quick start Options (boite de dialogue menu de démarage)?
Si tu n'as rien --> dans la boite de dialogue "startup" il y a une case à cocher --> "Display quick start dialog"
Dernière modification par Spacejo (Wed 31 July 2013 15:23)
#9 Wed 31 July 2013 15:37
- Sram
 - Lieu: NIORT
Voilà une capture d'écran du menu en question (si je me suis pas trompée...)
Est-ce que ça te parle ?
#10 Wed 31 July 2013 15:43
- Spacejo
 - Lieu: Nancy
Une autre question ![]()
As tu essayé sur d'autre .wor en utilisant la méthode du double clic?
Je dis celà car c'est peut être la commande d'ouverture des fichiers .wor qui se situe dans la base des registres qui merde.
Dernière modification par Spacejo (Wed 31 July 2013 15:54)
#11 Wed 31 July 2013 15:53
- Sram
 - Lieu: NIORT
ça me le fait pour tous les .wor quand je double clic...
Par contre, j'ai aussi ma vieille version de MI toujours installée sur mon pc [MI 7.5] et quand je fais "ouvrir avec" sur mon .wor et que je choisis MI 7.5, je n'ai pas le problème de duplication... ça ne le fait vraiment que quand le double clic fait ouvrir avec MI 11.5 et aussi bien pour les .wor créés avec MI 11.5 que ceux créés à l'époque de MI 7.5
Mystère et boule de gomme...
Bon, au pire, il va juste falloir que je prenne l'habitude d'ouvrir les .wor en lançant d'abord MI, plutôt que de cliquer frénétiquement dessus, mais quand même...
#12 Wed 31 July 2013 15:55
- Spacejo
 - Lieu: Nancy
Donc c'est bien ce que j'ai dis au dessus ![]()
Tu es sous quel OS?
Dernière modification par Spacejo (Wed 31 July 2013 15:57)
#13 Wed 31 July 2013 16:06
- Spacejo
 - Lieu: Nancy
Si tu as windows XP qui mon OS
Panneau de config --> Option des dossiers --> Onglet "Type de Fichiers"
Cherche "WOR" --> "Avancé" --> "Modifier"
Là tu dois avoir:
Action: open
Application utilisée pour exécuter cette action: "C:\Program Files\MapInfo\Professional\Mapinfow.exe" -noexec "%1"
Utiliser DDE de cocher
Message DDE: Run Application "%1"
Application: Mapinfo
Dernière modification par Spacejo (Wed 31 July 2013 16:07)
#14 Wed 31 July 2013 16:09
- Sram
 - Lieu: NIORT
Ah oui du coup j'avais pas vu ça...
Je suis sous Windows 7, mais je vais voir si je trouve un équivalent à ce que tu me dis pour XP et je te tiens au courant.
#15 Wed 31 July 2013 16:25
- Sram
 - Lieu: NIORT
Bon bah non, je dois être une quiche, je trouve pas...
J'ai une liste où je peux "Associer un type de fichier ou un protocole à un programme spécifique"
Dedans j'ai bien l'extension .wor, mais je peux juste changer le programme (il me propose mes 2 versions de MI et le bloc note), je ne vois pas comment vérifier ce dont tu parles dans ton message... ![]()
#16 Wed 31 July 2013 16:41
- Spacejo
 - Lieu: Nancy
Déjà tu es sous seven donc par défaut (si tu n'as pas bidouiller
 ) tu n'es pas administratrice de ton propre poste ![]()
donc il ne va pas te laisser aller où tu veux et surtout modifier quelque chose.
Voici une parade --> http://windows7tips.free.fr/dotclear/in … %28root%29
#17 Wed 31 July 2013 16:58
- Sram
 - Lieu: NIORT
Merci pour l'info ! Je vais regarder tout ça... mais pas tout de suite, car je dois relire des docs pour une collègue avant de débaucher, donc je plancherai à nouveau sur le sujet demain matin et je te tiendrai au courant de ce que ça donne. En tout cas merci beaucoup et bonne soirée à toi !
#18 Thu 01 August 2013 09:53
- Sram
 - Lieu: NIORT
De retour !
Bon, visiblement, même en mode administrateur, je ne peux rien faire de plus que précédemment... ![]()
Je vais devoir abolir le double clic pour ouvrir mes .wor !
#19 Thu 01 August 2013 10:15
- Spacejo
 - Lieu: Nancy
Si celà peut t'aider pour vérifier la commande. ---> "C:\Program Files\MapInfo\Professional\Mapinfow.exe" -noexec "%1"
Voilà où elle se situe dans la base des registres ---> HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\Mapinfow.exe\shell\open\command\
Attention lorsque on manipule la base des registres ![]()
En espérant que celà t'aide
Dernière modification par Spacejo (Thu 01 August 2013 10:28)
#20 Thu 01 August 2013 12:53
- nicoboud
 - Lieu: Nantes
Est-ce que le soucis du double-clic ne vient pas de cela :
http://www.clubic.com/windows-os/window … 14922.html
(environnement paramétré pour que les fichiers et les dossiers s'ouvent avec un simple clic)
Nicolas.
#21 Thu 01 August 2013 13:32
- Sram
 - Lieu: NIORT
A Spacejo : je ne sais pas vérifier une commande ![]()
A nicoboud : tous mes autres dossiers ou fichiers s'ouvrent avec un double clic. Dans le doute, j'ai quand même vérifié dans les paramètres et c'est bien réglé sur "ouvrir les éléments par un double-clic", donc à moins que mapinfo fasse une exception...
C'est toujours mystère et boule de gomme...
#22 Thu 01 August 2013 13:37
- Spacejo
 - Lieu: Nancy
Tu peux faire démarrer --> Exécuter puis dans l'invite de commande --> tape "regedit"
Après il ne te reste plus qu'à aller ici --> HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\Mapinfow.exe\shell\open\command\
puis de vérifier que tu as bien --> "C:\Program Files\MapInfo\Professional\Mapinfow.exe" -noexec "%1"
Dernière modification par Spacejo (Thu 01 August 2013 13:48)
#23 Thu 01 August 2013 13:51
- Sram
 - Lieu: NIORT
Merci pour le mode d'emploi détaillé ![]()
Alors moi j'ai ça :
"C:\Program Files (x86)\MapInfo 11.5\MapInfow.exe" "%1"
#24 Thu 01 August 2013 14:02
- Spacejo
 - Lieu: Nancy
Celà me semble normal mais je ne suis pas un expert.
Une autre piste me vient à l'esprit --> essaye (au lieu d'un double clic) sur ton .wor de faire un clic droit --> Ouvrir
Dans ce cas as tu les mes symptômes?
Dernière modification par Spacejo (Thu 01 August 2013 14:04)
#25 Thu 01 August 2013 14:06
- Sram
 - Lieu: NIORT
C'est pareil en faisant comme ça, j'ai toujours tout en double...
#26 Thu 01 August 2013 14:17
- Spacejo
 - Lieu: Nancy
Encore autre chose --> as tu des .mbx (outils mabbasic) qui se lance au démarrage de mapinfo.
Pour celà: va voir dans Tools (outils) --> Tool management (manager d'outils) -> voir les outils qui sont cochés dans la colonne "autoload"
PS:Désolé j'ai une version anglaise
#27 Thu 01 August 2013 14:29
- Sram
 - Lieu: NIORT
Alors, en chargé auto j'ai :
Assistant Documents
Extracteur de coordonnées
Gestionnaire de fenêtres
Porte document
Traducteur universel
#28 Thu 01 August 2013 14:33
- Spacejo
 - Lieu: Nancy
Essaye de décocher tous ces outils (les 2 colonnes) de fermer Mapinfo puis de lancer un .wor
#29 Thu 01 August 2013 14:36
- Sram
 - Lieu: NIORT
Toujours pareil ![]()
#30 Thu 01 August 2013 14:42
- Spacejo
 - Lieu: Nancy
As tu à ta disposition une autre station (un collègue)?
Où tu pourrais un de tes .wor?
Pages: 1 2
