#1 Thu 13 June 2013 17:59
nawak
spatialite type integer count
Lorsque je fais une requête avec sqlite avec un count, la colonne obtenue n'est pas de type INTEGER (ou numeric) ce qui m'empeche de faire une graduation de couleurs sous qgis.
Merci de vos lumières
#2 Fri 14 June 2013 09:57
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: spatialite type integer count
Caster le résultat du count en integer dans votre requête devrait résoudre le problème (le type d'un count est généralement un bigint).
Dernière modification par tumasgiu (Fri 14 June 2013 09:59)
#3 Fri 14 June 2013 11:55
nawak
Qu'entendez vous par Caster ?
#4 Fri 14 June 2013 12:18
Nicolas Ribot
"Caster", ou "transtyper", signifie que l'on change le type d'une donnée.
Exemple: l'entier 1 peut etre casté en chaine de caractère "1" en castant son type:
select cast(1 as text);
En general, tous les types peuvent etre castés en String/Text. Le contraire n'est pas vrai: caster "toto" en integer ne marchera pas wink
Nicolas
#5 Fri 14 June 2013 15:42
nawak
et Merci pour votre réponse. Est-il possible de caster l'ensemble d'une colonne directement dans une requête ?
Merci encore
#6 Fri 14 June 2013 15:51
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
SELECT CAST(MaColonneACaster as MonType) FROM LaetitiaCasta
#7 Mon 17 June 2013 14:41
nawak
#8 Mon 17 June 2013 14:45
nawak
J'ai comme l'impression que sur ma version de spatialite, la  fonction CAST n'est pas intégrée...ça marche chez vous ?
#9 Mon 17 June 2013 16:01
haubourg
Lieu: Grenoble
Etonnant, j'ai découvert ce problème lié à SQLITE - et non spatialite-  la semaine dernière..
J'ai résumé ça en anglais dans la liste QGIS et dans les listes SQLITE:
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Spa … 58436.html
Les colonnes calculées ne sont pas typées, et pas vraiment typables dans SQLITE. C'est mal mais aucun développeur SQLITE n' prévu de modif pour l'instant.
Deux options:
- trouver un développeur apte à proposer cette évolution (contactez moi!)
- hacker dans les clients une autodétection de type basée sur le contenu (très mal, mais certainement plus rapide)
Plus largement, ce serait vraiment bien de pousser nos cas d'utilisation sqlite à la communauté source, qui a l'air de développer essentiellement pour des usages mobiles, ou embarqués. Nos besoins d'administrateurs de données méritent d'être appuyés, et financés . Je pense aux vues, aux commentaires associés aux tables et aux champs.. au plus proche du comportement de Postgis pour un maximum de simplicité.
Régis
#10 Mon 17 June 2013 16:26
MathieuB
même soucis la semaine dernière et même conclusion que haubourg.
J'ai du ruser pour trier par ordre numérique croissant sur la colonne Count(), en la complétant à gauche par des '0' et en triant par ordre alphabétique sad
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#11 Fri 02 August 2013 15:12
cyrille
Bonjour, j'ai eu ce problème cette semaine.
Je ne pouvais pas faire ma graduation de couleurs sous qgis. Apres avoir requete sous Spatialite car mes colonnes etaient en texte alors que je les voulais en entier.
J'ai donc commencé par créer ma table vide en precisant les type de colonne (text, int ou double)
CREATE TABLE XXXX  ("geometry" NUM, "pu_id" TEXT, "area" DOUBLE, "perimeter" DOUBLE,
"sidelength" DOUBLE, "nbre_stations" INT, "noms_velibs" TEXT)
(je ne suis pas sur des types : int pour entier, double pour decimal ? )
Ensuite on passe à la requete
insert into XXXX   ("geometry" , "pu_id" , "area" , "perimeter" ,
"sidelength" , "nbre_stations" , "noms" )
select .........
puis
SELECT RecoverGeometryColumn(XXXX   , 'geometry', 2154, 'POLYGON', 'XY');
et au final quand j'importe cette table spatiale sous Qgis, les graduations couleur sont accessibles car les champs ont le bon type.
#12 Mon 05 August 2013 10:36
MathieuB
Bonjour Cyrille,
merci pour ce tuyau.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
