#1 Sun 04 August 2013 09:36
Yulahop
Lieu: Nouméa Nouvelle-Calédonie
adresse fichier wor
A l'ouverture d'un fichier wor, la fenêtre mapbasic retourne la commande suivante
Run Application "C:\Users\Untitled.WOR"
Je développe un petit mbx (MB 6.5) et je cherche un moyen pour récupérer le chemin d'un fichier wor.
Savez-vous si il existe un moyen dans mapbasic pour récupérer le chemin d'un fichier wor ?
Salutations !
Yael
Yaël
#2 Mon 05 August 2013 18:53
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: adresse fichier wor
peux tu être plus précis?
Tu veux une fenêtre genre explorateur pour trouver ton .wor ou stocker dans une variable le chemin du dossier qui contient tous tes .wor?
Est ce que ceci t'aide?
Tiré du ReferenceGuideMapBasic
GetFolderPath$( ) function
Purpose
Returns the path of a special MapInfo Professional or Windows directory. You can call this function
from the MapBasic Window in MapInfo Professional.
Syntax
GetFolderPath$( folder_id )
folder_id is one of the following values:
FOLDER_MI_APPDATA
FOLDER_MI_LOCAL_APPDATA
FOLDER_MI_PREFERENCE
FOLDER_MI_COMMON_APPDATA
FOLDER_APPDATA
FOLDER_LOCAL_APPDATA
FOLDER_COMMON_APPDATA
FOLDER_COMMON_DOCS
FOLDER_MYDOCS
FOLDER_MYPICS
Return Value
String
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 05 August 2013 19:03)
#3 Mon 05 August 2013 19:27
Maurice
Ces deux outils et leur code, contenus dans le *.zip, traitent de votre problème
J'espère qu'ils vous inspirerons...
#4 Thu 08 August 2013 13:12
Yulahop
Bonjour Maurice, Joel
Précisions pour Joel :
Pour l'outil que je développe, j'utilise des tables temporaires dans lesquelles je stocke le résultat de traitements intermédiaires.
Je veux que ces tables soient écrites dans un répertoire de travail qui serait le même que celui du .wor
Je voudrais donc que l'utilisateur ouvre un wor existant ou enregistre le wor courant.
Ensuite les tables temporaires seront créées au même endroit que le wor
J'avais vu la fonction GetFolderPath$( ) mais elle ne permet pas de récupérer le chemin du wor en cours...
Je vais explorer les codes transmis par Maurice (merci pour les codes).
L'outil nom_du_dernier_wor me semble être une bonne piste.
Yael
Yaël
