#1 Thu 01 August 2013 21:36
trouver le système de projection d'un appareil numérique
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une colle. Un appareil numérique donne des coordonnées géographiques dans un système de projection non renseigné
Voici les coordonnées de 4 points qui ont été pris à Libreville au Gabon.
0,382580 et 9,465323
0,382565 et 9,465307
0,382482 et 9,465240
0,382630 et 9,465412
Quelqu'un saurait-il dire de quel système de projection il s'agit?
Bien à vous,
#2 Thu 01 August 2013 22:01
- mirelo
Re: trouver le système de projection d'un appareil numérique
Libreville :
Latitude : 0° 23′ 24″ N 0.39°
Longitude : 9° 27′ 15″ E 9.454167°
(source : Wikipédia)
coordonnées géographiques (probablement GPS)
Dernière modification par mirelo (Thu 01 August 2013 22:02)
#3 Fri 02 August 2013 19:13
- smile
Le systeme de projection est le WGS84 utilisé par la plutpart des GPS.
Nion
#4 Fri 02 August 2013 19:46
- mbounouar
Pour plus d'information, mais c'est du déjà vu
Le world Geodetic system 1984 (WGS84) est un systéme mondial mis au point par le département de la defense des usa et utilisé par leGPS, basé sur l’ellipsoide WGS84, la projection courante est UTM. Permettant a identifier n’importe quel point sur la planete. Dans ce syteme, la surface de la terre est découpée en 60 fuseaux de 6 degres dans l’hémisphère nord et autant dans le sud pour un total de 120 Zones. Exemple la tunisie est au fuseau 32S
Google earth travaille en WGS84 , option en lat long , ou en UTM ( x, y ou easting norhing ).
bonne fin de semaine
#5 Fri 02 August 2013 23:47
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
me semble t il :
cela ressemble à du degré décimal. En WGS84 sans projection.
Ce qui est le comble de l'absurdité mais néanmoins le standard actuel.
C'est quoi ton appareil ? quelle sont les coordonnées qu'il est sensé fournir ?
a plus sur Skype ?
Bernard LORTIC IRD 93143 Bondy
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.php3
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.html
#6 Sat 03 August 2013 09:42
- Loutre
- Lieu: Montpellier
Je crois que c'est un smartphone avec GPS intégré de type PALM !
#7 Sat 03 August 2013 12:54
Bonjour et merci pour vos réponses,
Lorsque je recherche ces coordonnées sur Google Earth (qui utilise le WGS84), les points apparaissent entre Libreville et Port-Gentil et non pas à Libreville même.
Savez-vous pourquoi?
@Lortic: Je n'ai pas le modèle de l'appareil, ce serait trop facile! Et pas de souci, je suis souvent connecté
#8 Mon 05 August 2013 13:31
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Lisez bien les réponses que tout le monde vous a données, en premier lieu celle de mirelo qui explique en quelle unité les coordonnées sont exprimées.
(à noter que si l'unité était renseignée dans le fichier, vous auriez déjà eu un problème facilement réglé... Dommage que les échanges de fichiers GPS ne soient pas normalisés à ce point pour faciliter le travail des utilisateurs...)
Vous pouvez reporter les points sur l'interface suivante, par exemple pour le premier point :
ainsi :
http://wikimapia.org/#lang=fr&lat=0 … =b&v=2
et vous verrez que le point est bien dans Libreville et non pas vers Port-Gentil.
Ensuite, les autres utilisateurs vous conseillent de penser au WGS84 puisque l'appareil est un appareil GPS.
D'ailleurs, la section « Map projection » de la page Wikipedia consacrée à Google Maps - http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Maps – indique ceci :
the coordinates of features on Google Maps are the GPS coordinates based on the WGS 84 datum.
Bon après-midi,
PS Et avez-vous aussi vérifié sur des points de contrôle (« amers » visuels), dont vous connaissez bien les coordonnées, pour savoir quelle précision vous pouvez attendre de l'appareil ?
#10 Mon 05 August 2013 19:00
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
la précision de leur appareil semble mauvaise (jusqu'à 50m d'écart parfois).
C'est un GPS de voiture, ou de téléphone mobile, comme l'utilisateur Loutre le pense ?
#11 Mon 05 August 2013 20:23
- mbounouar
Jfbihan, si vous êtes préoccupé par la précision, fait une recherche sur les spécifications de votre appareil. Les compoasantes du GPS. Est-il un GPS en Carte SD? , est-il intergré?
( Acquisition time:
Position accuracy:
a. DGPS(Differential GPS)
EGNOS/WAAS
Protocol and interface:
NMEA output protocol
Data bit:
Parity:
Stop bit:
Format: GGA,GSA,GSV, RMC
Baud rate: 9600,19200,38400
bonne journée
#12 Tue 06 August 2013 09:22
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Voir un cours sur les écarts géométriques, sinon : par exemple, pour vérifier si ceux-ci sont systématiques, selon une direction donnée.
#13 Tue 06 August 2013 11:45
- btriacc
J'ai un problème un peu similaire :
Je dispose d'une base avec plusieurs points issues de données GPS avec l'adresse.
48.8601 2.34634 15 Rue des Halles - 75001 Paris
47.0742 -0.84659 5 Rue des Pagannes - 49300 Cholet
43.2813 5.38598 102 Avenue du Prado - 13008 Marseille
je cherche a créé des points sous MapInfo pour chacune des lignes. Le problème, c'est que je n'arrive pas a trouver le bon système de coordonnés pour les latitudes et longitudes. J'ai essayé avec du WGS84, et les points me sont créés au niveau de la somalie ... ce qui est un peu embêtant.
J'ai regardé sur wikimapia et en y rentrant mes coordonnées en latitude et longitude les points correspondent a mes différentes adresses.
Bref, ma grande question est donc : Quel système de projection utiliser sous mapinfo afin que mes points correspondent bien a l'adresse indiquée.
#14 Tue 06 August 2013 14:02
- nicoboud
- Lieu: Nantes
je pense qu'il s'agit uniquement d'une inversion entre les X et Y et non d'un problème de système de coordonnées (le système est à priori le bon : WGS84).
48.8601 est une latitude, donc il s'agit des Y.
Et effectivement si on prend X=48.8601 et Y=2.34634 on arrive en Somalie... ![]()
Nicolas.
Dernière modification par nicoboud (Tue 06 August 2013 14:03)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#15 Tue 06 August 2013 15:19
- mbounouar
You get it Nicolas,
WGS est le systéme utilisé par les GPS. Souvent les utilisateurs inversent le x et le Y ou il confondent le point et la virgule.
Bonne journée
