#1 Fri 09 August 2013 08:52
- Nicolas.N
GRASS : Analyse de cônes de vue à partir d'un MNT
je suis en charge d'une étude paysagère sur un site d'enfouissement de déchets.
Le but est :
- d'une part, de mettre en évidence les emplacements exacts le long d'une route départementale à partir desquels le site d'enfouissement est visible.
- d'autre part, localiser les emplacements où des plantations formeraient des écrans végétaux permettant de cacher le site d'enfouissement.
Pour cela, j'ai à ma disposition un relevé topographique détaillé du site d'enfouissement, de ses abords et de la départementale concernée.
Ce plan topographique avec nivellement est au format DWG pour l'instant.
Je peux en extraire :
- le semis de points nivelés au format SHP avec comme donnée attributaire le Z.
- les polylignes au format SHP correspondant aux ruptures de pentes ( bas de talus, haut de talus, bord de fossé, fond de fossé... )
- les polylignes au format SHP de haies existantes et les polygones de boisements existants au format SHP avec comme donnée attributaire leur hauteur moyenne par rapport au niveau du sol.
- le polygone au format SHP, d'emprise du site d'enfouissement dont je dois étudier l'impact visuel
- la polyligne au format SHP, longeant la Départementale à partir de laquelle le site d'enfouissement est observé
Donc mes questions sont les suivantes :
- dans GRASS, comment puis-je procéder pour obtenir un MNE ( Modèle Numérique d’Élévation ) au format raster, avec prise en compte des ruptures de pentes et de la hauteur de la végétation existante ?
- dans GRASS, quelle méthode, quels outils employés pour effectuer une analyse visuelle à partir de la Départementale sur le site d'enfouissement ?
- dans GRASS, à partir des résultats de l'analyse visuelle, comment déterminer automatiquement les emplacements des futures plantations en tant qu'écrans végétaux ?
D'avance merci à tous.
#2 Fri 09 August 2013 10:50
Re: GRASS : Analyse de cônes de vue à partir d'un MNT
Dans un premier temps, tu peux générer un modèle numérique de terrain par technique d'interpolation à partir de tes points xyz
Différentes techniques existent. Voir les tutos de martin laloux présents sur la page:
http://www.portailsig.org/dossier/SIG%20OpenSource
MNT sur lequel tu appliques le module r.los (line of sight) d'inter-visibilité
#3 Fri 09 August 2013 12:09
- Nicolas.N
Ok, merci Baobazz.
Je vais effectivement explorer cette voie.
cependant je vois que la fonction r.los part du principe que l'élément observé est de nature ponctuelle.
Or , dans le cas présent, il s'agit d'un site d'enfouissement représenté par un polygone d'emprise.
Comment puis-je automatiser l'utilisation de la fonction r.los pour chaque pixel de mon MNT compris dans mon polygone d'emprise du site d'enfouissement et de cumuler les résultats dans une seule couche raster de sortie que je croiserai ensuite avec le linéaire de ma départementale ?
#4 Fri 09 August 2013 15:53
dans ce cas, il faut récupérer tous les points présents dans l'emprise de ce polygone. En gros, le centre des cellules de ton MNT comprises dans l'emprise et fusionner/additionner les résultats d'intervisibilité..
Sur ce post, le même principe est utilisé pour une ligne
http://datagistips.blogspot.fr/2011/09/ … ility.html
A voir..
