#1 Sun 11 August 2013 18:01
- dghantugan
"<Nul>" et "0" dans Model Builder
Dans une table attributaire d'un couche de Model Builder il faut que je remplace les valeurs "<Nul>"s par "0" - zéros.
J'ai essayé utiliser conversion avec "Classe d'entités vers fichier de formes", mais sa ne fonctionne pas comme je veux...
Est-ce quelqu’un peut me montre la piste ?
#2 Mon 12 August 2013 13:17
- otravaglini
- Lieu: Genève
- Site web
Re: "<Nul>" et "0" dans Model Builder
Il vous suffit d'utiliser l'outil Sélection par attribut pour sélectionner toute les valeur "NULL" puis avec l'outil calculer un champ remplacer NULL par 0.
Bonne journée.
#3 Mon 12 August 2013 15:06
- dghantugan
Merci pour votre réponse, mais justement je n'arrive pas sélectionner les "Nul"...
Vous penser de l'outil "Sélectionner une couche par attribut" ?
Sauf erreur de ma part, mais j'ai déjà essayé sélectionner :
Nul "Nul" " Nul "
<Nul> "<Nul>" " <Nul> "
NUL "NUL" " NUL "
et
NULL "NULL" " NULL "
...et ça ne marche pas - "Une erreur a été détectée dans l'expression..."
#4 Mon 12 August 2013 17:19
- aurelien.quiblier
- Lieu: Lyon
- Site web
Pour changer un "NULL" en "0", il faut que tu utilises la fonction IsNull lors du calcul du champ (en VB) :
If IsNull([NOM_CHAMP]) Then champ = "0" Else champ = [NOM_CHAMP] End if
Dernière modification par aurelien.quiblier (Mon 12 August 2013 17:21)
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#5 Mon 12 August 2013 23:24
- dghantugan
Merci beaucoup.
#6 Tue 13 August 2013 12:17
- aurelien.quiblier
- Lieu: Lyon
- Site web
Mais de rien, j'espère que tu es arrivé à ce que tu voulais avec le Model Builder.
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#7 Sat 17 August 2013 10:24
- kermit
- Lieu: France
je te propose la méthode suivante:
dans ton builder rajoute deux étapes:
* Selection par attribut ==>>> [Champ] IS NULL
* Calculer la valeur d'un Champ ==>>> "0"
ça devrait fonctionner.
Kermit
Apprendre c'est bien, transmettre c'est mieux.
#8 Sat 17 August 2013 10:24
- kermit
- Lieu: France
suivant la manière dont a été rentré la donnée, ta valeur Null peut être sous la forme suivante :
Kermit
