#1 Tue 20 August 2013 11:46
- n.roelandt
- Lieu: Champ Sur Marne
Utilisation LEICA Sprinter 150M
Bonjour, mon service a récemment fait l'acquisition d'un niveau électronique LEICA Sprinter 150M.
La lecture du manuel a suscité quelques interrogations, notamment sur les sigles utilisés.
BIF: cheminement ouvert ?
BF: Levé unique de 2 points ?
BFFB: cheminement fermé avec double lecture des points de départ et arrivée ou simple double lecture sur 2 points.
Le mode BIF peut-il servir pour du levé en rayonnement et mixte (cheminement et rayonnement) aussi ?
Amis topographes, qu'en pensez-vous ?
#2 Wed 21 August 2013 12:40
- Laurent Desjardins
- Lieu: Besançon
Re: Utilisation LEICA Sprinter 150M
je me suis servi pendant un temps du sprinter 250 M
le mode BIF indique Back Intermediate Front, il permet donc de faire un cheminement mixte coup-arrière coup avant agrémenter de points intermédiaires (rayonnement). De mémoire, après le coup arrière il suffit de griser le F pour le passer à I à l'aide des flèches, s'assurer qu'il repasse bien à F pour le coup suivant ou faire la manip pour le passer à F.
le seul ennui de ce niveau est la consommation de piles ou l'usage de la batterie externe assez lourde en cas de cheminement long.
BFFB doit être un menu pour une boucle avec fermeture sur le point de départ.
BF n'inclut pas les points intermédiaires.
bon usage
#3 Wed 21 August 2013 13:34
- n.roelandt
Je vous remercie pour ces précisions.
Cela confirme ce que nous pensions.
Merci pour cette réponse
