#1 Wed 21 August 2013 11:03
Hakapulco
Création d'un Atlas : automatisation des cartouche
Depuis des années, j'écume GeoRezo successivement à la recherche d'un stage, d'un job, d'un tuto... Pour la première fois, je me vois vous demandé un gros coup de main ! Alors, 1,2,3, explications :
Globalement, je cherche à automatiser la production de cartes à destination des usagers du réseau TC. Je me tourne directement vers la génération d'un atlas carto.
Mon problème survient lorsque je souhaite automatiser la génération des étiquettes (cartouches) pour chacun de mes arrêts du réseau. Sur chacun de ces cartouches doivent figurer : le nom de l'arrêt, les lignes desservant l'arrêt, la direction. Je vous joins une petite capture écran pour que vous voyez comment ces cartouches se goupillent. A noter bien sur que chaque cartouche est différente et s'adapte à l'arrêt auquel elle fait référence (le nom peut être plus ou moins long, le logo de la ligne diffère ainsi que la direction, il peut y avoir 1 ligne desservant l'arrêt aussi bien que 10) : il faut donc que le cartouche s'adapte à son contenu, et c'est bien là que je bloque !
A priori, j'étais partie sur des cartouches-étiquettes, mais je ne vois pas du tout comment faire figurer le logo de la(les) ligne(s) et la destination au sein de l'étiquette.
A vrai dire, je ne sais pas trop dans quelle direction partir. Après avoir fait des recherches sur internet, il semble que je ne puisse réaliser ce travaille uniquement via l'atlas d'ArcGIS. Certains d'entre vous auraient-ils des pistes à suivre ?
Je vous remercie par avance !
Géomatiquement,
Hakapulco
Dernière modification par Hakapulco (Wed 21 August 2013 11:06)
#2 Wed 21 August 2013 17:49
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Création d'un Atlas : automatisation des cartouche
Salut et bienvenue,
Désolé -> Plusieurs questions --> Sur quelle version d'arcgis travailles tu?
As tu regardé cet outil --> http://ressources.esrifrance.fr/creer_atalscarto.aspx
As tu déjà fait des recherches sur ce forum ou chez nos voisins avec comme mots clef --> génération de cartes, Atlas, MapBook etc....
Es tu limité à Arcgis?
Mapinfo peut aussi faire le boulot wink
Joël
#3 Thu 22 August 2013 09:03
Frapru
je ne voudrais pas m'avancé mais je crois que cet outil ne fonctionne pas avec les versions supérieur à la 9.3
En tout cas pour la v10 et + il y a l'outil Pages dynamiques => http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 006000000/
et ici les infos sur les atlas => http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 000000.htm
Cdt
Franck
#4 Thu 22 August 2013 09:31
nitram
Lieu: Brest
Je pense que ça va être difficile d'insérer différentes images dans les étiquettes sous arcmap...
c.f. http://www.forumsig.org/showthread.php/ … A9tiquette
Sinon moyennant de la programmation, on peut importer automatiquement des images dans une mise en page (V.10 et suivantes).
c.f. http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 000s000000
Bon courage!
Martin
Dernière modification par nitram (Thu 22 August 2013 09:32)
#5 Thu 22 August 2013 12:25
Hakapulco
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Après réflexion avec l'un de mes collègues, je vais refaire un post en précisant plus clairement mon problème, car celui-ci n'est pas réellement un problème concernant la génération simple d'un atlas (ceci est dans nos cordes, mais merci tout de même), le souci vient de l'étiquetage. Je vais donc refaire le post en ciblant l'étiquetage et non l'atlas.
Pour info, je tourne sous ArcGIS 10, et je ne peux avoir accès à d'autres SIG éditeurs.
Encore merci,
Hakapulco
#6 Thu 22 August 2013 15:24
T.DERICBOURG
Je reprends ce post pour un autre soucis concernant les pages dynamiques.
Nous souhaitons créer un atlas avec plusieurs seuils de zoom pour chacune des cartes produites :
1) Zoom dynamique (1/1000)
2) Zoom dynamique (1/10000)
3) Zoom statique avec les mailles (1/100000)
Les points 1 et 3 sont fait, mais pour le point 2 il faudrait rajouter une autre couche d'indexation (en lien avec le point 1) pour que le zoom se déplace dynamiquement.
Je ne trouve pas l'option !
si vous avez une solution, merci.
