#1 Mon 26 August 2013 16:27
- Spring-Heeled Joss
Auto-incrementation
Je dispose d'une table "thematique" dans une base postgreSQL ; un des attributs de cette table est "id" en clé primaire et de type SERIAL. Grace au script PHP ci-après, je souhaite insérer des données et qu'à chaque fois la colonne "id" s'auto-incrémente. Cela ne fonctionne pas, les données ne s'insèrent pas, il semblerait que le PHP attende qu'une valeur soit entrée pour l'id....
Comment faire pour parvenir à ce que l'auto incrementation fonctionne ?
<p>Bonjour !</p>
<p> le nom est <?php echo $_POST['nom']; ?> !</p>
<p> adresses est<?php echo $_POST['adresse']; ?> !</p>
<p>le code postal est <?php echo $_POST['code_postal']; ?> !</p>
<p>la commune est <?php echo $_POST['commune']; ?> !</p>
<p> le pays est<?php echo $_POST['pays']; ?> !</p>
<p> le responsable est<?php echo $_POST['responsable']; ?> !</p>
<p> la date est<?php echo $_POST['date']; ?> !</p>
<p> la nature est<?php echo $_POST['nature']; ?> !</p>
<p> la latitude est<?php echo $_POST['lat']; ?> !</p>
<p> la longitude est<?php echo $_POST['lon']; ?> !</p>
<p>Pour entrer des données, <a href="formulaire.php">cliquez ici</a> pour revenir à la page formulaire.php.</p>
<?php
$dbconn = pg_connect("host=localhost dbname=*** user=***
password=***");
$requete = "INSERT INTO thematique VALUES ('" . $_POST['nom'] . "','" . $_POST['adresse'] . "'," . $_POST['code_postal'] . ",'" . $_POST['commune'] . "','" . $_POST['pays'] . "','" . $_POST['responsable'] . "','" . $_POST['date'] . "','" . $_POST['nature'] . "', GeometryFromText ('POINT(" . $_POST['lat'] . " " . $_POST['lon'] . ")', 4326));";
$result = pg_query($dbconn,$requete);
echo $requete
Merci par avance à quiconque pourra m'aider.
#2 Mon 26 August 2013 16:33
Re: Auto-incrementation
Il faut ajouter les noms des colonnes que tu insères sinon le serveur SQL prend toutes les colonnes :
$requete = "INSERT INTO thematique (nom,adresse,code_postal,commune,pays,responsable,date, nature,the_geom) VALUES ('" . $_POST['nom'] . "','" . $_POST['adresse'] . "'," . $_POST['code_postal'] . ",'" . $_POST['commune'] . "','" . $_POST['pays'] . "','" . $_POST['responsable'] . "','" . $_POST['date'] . "','" . $_POST['nature'] . "', GeometryFromText ('POINT(" . $_POST['lat'] . " " . $_POST['lon'] . ")', 4326));";Y.
#3 Mon 26 August 2013 16:35
Et donc en aucun cas, il ne faut faire mention de la colonne id ?
J'ai essayé en ajoutant les colonnes comme indiqué, et cela ne fonctionne toujours pas ...
Dernière modification par Spring-Heeled Joss (Mon 26 August 2013 17:00)
#4 Mon 26 August 2013 17:14
Quel est le message d'erreur ? Les noms des colonnes sont elles correctement nommées ?
#5 Mon 26 August 2013 18:15
A priori, pas d'erreurs sur les noms de colonnes...
echo $requete me renvoie bien "INSERT INTO thematique ( ... ) VALUES ( ... ); ..... seulement, après vérification, les données ne sont pas insérées...
Le php fonctionne lorsque je rentre moi-même un "id" (et donc en rajoutant un $POST pour "id") ... seulement je recherche clairement à avoir une auto-incrementation ...
(je m'excuse si mes propos ne sont pas clairs, je suis novice dans le webmapping)
#6 Tue 27 August 2013 08:55
- mg
- Lieu: Mâcon
La doc postgres indique que l'on peut indiquer le mot-clé DEFAULT comme valeur pour déclencher la fonction nextval du serial dans une requête INSERT.
http://docs.postgresql.fr/9.0/datatype. … ype-serial
Je n'ai pas testé, mais c'est une piste à suivre.
Cdt,
#7 Tue 27 August 2013 15:23
Il semblerait que ça fonctionne !
L'utilisation de "DEFAULT" était visiblement la solution.
Merci à vous !
#8 Thu 05 September 2013 13:55
Voilà que j'ai un autre problème.
L'auto-incrementation fonctionne pour l'ensemble de mes tables hormis une table ("thématique").
Voilà l'erreur qui m'est retourné via phppgadmin.
Erreur SQL :
ERROR: duplicate key value violates unique constraint "thematique_pkey"
DETAIL: Key (id)
3) already exists.
Dans l'instruction :
INSERT INTO thematique ( id, nom, adresse, code_postal, commune, pays, responsable, date, nature, geom) VALUES ( DEFAULT,'Sante mentale','3 rue Hopital',48120,'SAINT-ALBAN','FRANCE','Herve CHAMBRIN','2013','Sante Mentale', GeometryFromText ('POINT(3.388281799999959 44.7813773)', 4326));
Lors de la création de la table, j'ai pourtant bien déclaré "id serial not null PRIMARY KEY ..."
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer d'où provient le probleme ?
#9 Thu 05 September 2013 14:04
Ta séquence n'est peut être pas à jour : SELECT currval('nom de la séquence'); te renverra la valeur qui suit et qui sera utilisé. Puis lance SELECT mx(id) FROM thematique; et compare les deux valeurs.
Dans le cas où les 2 valeurs sont différentes avec celui de la séquence > à la valeur max() lance cette requête :
SELECT nextval('nom de la séquence');La doc : http://docs.postgresqlfr.org/8.1/functi … uence.html
#10 Thu 05 September 2013 14:27
Autant pour moi, l'erreur est réparée.
J'avais tout simplement "inséré le mauvais fichier SQL dans ma table". Les id étaient une série de nombre au lieu de "DEFAULT".
Désolé du dérangement et encore merci pour votre aide. ![]()
Dernière modification par Spring-Heeled Joss (Thu 05 September 2013 14:36)
#11 Thu 05 September 2013 15:03
- Margot_info
- Lieu: Chicoutimi
- Site web
Il semble que la prochaine valeur de ta séquence soit 3 mais que tu aies déjà une ligne ayant cette valeur comme id.
Tu peux vérifier la plus grande valeur présente dans ta table et modifier ta séquence pour assigner ta plus grande valeur à last_value.
Ainsi, la prochaine sera obligatoirement absente et respectera ta contrainte.
Marc
Marc-André Goderre
Centre de Géomatique du Québec
#12 Wed 22 January 2014 08:56
- safari.mupe
De ma part, comment faire un champ dans un formulaire pour l'affichage d'un element rechercher sur la carte?
