#1 Thu 29 August 2013 15:19
vince-cailliux
transformer un .map avec une image png en point Tab
Tout des dans le message: Je souhaiterai pouvoir créer un point .tab a partir de deux fichiers : un point map et un point png: est-ce possible?!
#2 Thu 29 August 2013 15:42
Maurice
Re: transformer un .map avec une image png en point Tab
Si vous parlez du *.map de MapInfo, alors c'est impossible
Sinon de quel *.map parlez vous (et s'il est éditable avec le bloc-note, quel est son contenu) ??
#3 Thu 29 August 2013 19:24
Marc-André
Lieu: Montréal
Les fichiers .tab de Mapinfo sont soit pour le vectoriel ou pour le matriciel.
Dans le cas du vectoriel, ils sont accompagnée des fichiers suivants:
.map: géométrie des objets.
.dat: Le tableau de données associés aux objets.
.id: Fait la liaison entre les fichiers
.ind Index (facultatif).
Dans le cas du vectoriel, c'est l'image qui est géoréférencée par le .tab.
Si vous voulez traduire un fichier de calage en .tab, ça serait un .pgw ou un .wld, plutôt qu'un .map.
Dans ce cas, c'est UT4RT qu'il vous faut.
